Vieux 06/03/2014, 08h58   #1
RUDY.BMW320CI
Avatar de RUDY.BMW320CI
RUDY.BMW320CI is an unknown quantity at this point
Par défaut code pin audi a4
bonjour a tous
j'ai besoin de votre aide , suite a la panne de pompe injection sur mon audi a4 2.5 tdi v6 de 2003 , une vp44 comme tout le monde s'en doute , j'ai donc changé celle ci.
Le probleme c'est que je n'ai pas le code pin j'ai donc acheter vagdash can mais il me donne pas le bon code . C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide
VIN: WAUZZZ8E84A077178
je vous met le fichier .bin en piece jointe j'espere que ca suffira
un Grand merci pour votre aide d'avance
Type de fichier : bin 8E0_907_401_J__2_5l_V6_TDI_G000_WAUZZZ8E84A077178_____AUZ6Z0C0227584.bin (512 octets, 31 affichages)
RUDY.BMW320CI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 09h18   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour pin code est: 1500 avec le kms 261501 mais je vois que la statue d'immo est en off en tous cas essayer se pin et poste la résultat
Vieux 06/03/2014, 09h28   #3
RUDY.BMW320CI
j'ai ce meme code mais quand je vais sur login du vagcom il ne me l'accepte pas meme avec un 0 devant
Vieux 06/03/2014, 09h39   #4
amrougafsa
ton ecu est EDC15 ? et le kilometrage de 261501 kms est correcte ?
Vieux 06/03/2014, 09h52   #5
RUDY.BMW320CI
oui c'est bien ca
mais quand je vais dans login moteur il me l'accepte pas par contre login instrument ca marche mais adaptation canal 50 impossible
Vieux 06/03/2014, 10h17   #6
amrougafsa
Bon programmer ton calculateur avec ce fichier et répéter la procédure je crois qu'elle va accepter le code pin
Type de fichier : bin WAUZZZ8E84A077178 on.bin (512 octets, 7 affichages)
Vieux 06/03/2014, 10h36   #7
RUDY.BMW320CI
toujours pas ca me marque disabled a la place de code pin
UP j'ai oublié de preciser que c'etait un echange par une pompe d'occasion
Dernière modification par cedrsan ; 07/03/2014 à 10h45.
Vieux 06/03/2014, 12h14   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt tu pourra rien faire il te faut le code pin du vehicule ou elle a ete demonter seul solution une prog de vw en ligne tu doit voir avec un concessionnaire vw
Vieux 06/03/2014, 15h57   #9
tony76
Avatar de tony76
extrait la 24c04 de ton EDC15 et extrait le code pin c'est a partir de celui la que tu pourras faire ton apprentissage
Tony76
Vieux 06/03/2014, 22h27   #10
RUDY.BMW320CI
bonsoir tony avec quoi on extrait la 24c04 car je n'ai pas de lecteur eeprom si ce n'est un kwp2000 mais je doute merci de ta reponse
Vieux 07/03/2014, 08h23   #11
RUDY.BMW320CI
bonjour alors je vais te donner des precisions c'est bien un 2.5l tdi j'ai changer la pompe je l'ai ensuite passer en immo off mais la voiture n'a jamais donner de signe de vie au vagcom j'ai erreur 1318 no signal et moteur bloquer par immobilizer
alors j'ai un peu bidouiller et des fois ca marque module inccorectement codé une autre fois j'ai bidouiller non plus avec edc15 mais avec le fichier rescue et la plus de defaut mais plus de compteur non plus mais toujours aucun signe de vie je vais poster le fichier si vous pouvez en faire quelque chose.
En tout cas un grand merci a tous ceux qui m'apporte leurs aide
Vieux 07/03/2014, 10h20   #12
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut pour ton code PIN moi je trouve 28059 !
test et redit moi je trouve le meme dans ton dash donc ca devrai etre ca !
cordialement
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2014, 11h42   #13
RUDY.BMW320CI
bonjour merci pour ton aide mais ca marche toujours pas
par contre si je la met en immo off elle devrait demarrer meme que le calculateur n'est pas reprogrammer ?????
Dernière modification par cedrsan ; 12/03/2014 à 12h19.
Vieux 08/03/2014, 23h12   #14
tony76
Avatar de tony76
Si tu passes en off ton calculo moteur ça doit fonctionner , moi je l'ai fait et seul le voyant au tableau de bord tête allumée
Tony76
Perso j'ai utiliser un vag drive box et ça a fonctionné nickel !
Tony76
Vieux 10/03/2014, 09h17   #15
RUDY.BMW320CI
bonjour a tous alors comme en immo off elle ne demarrais toujours pas j'en est conclu que le calculo etait mort erreur 01318 au vagcom donc achat d'un calculateur merci de votre aide quand meme
Code Audi Navigation BNS 5.0 SalahuDine Autoradio et Navigateur GPS 4 17/12/2013 01h22
CODE RNS-D audi A4 rachrbx Autoradio et Navigateur GPS 0 10/07/2012 22h09
code pin Audi A6 maiser Transponder, code pin 0 14/07/2010 04h05
Code audi noreddine ben ahmed Autoradio et Navigateur GPS 1 17/01/2010 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
