Vieux 05/03/2014, 13h16   #1
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Smile
Salut les gars,
j'ai un soucis d'immo off sur ce type de calculateur iveco (dans le titre),
j'ai fait un immo off avec le "cartool v3", mais j'ai un gros doute,
pour moi il y a trop de changement dans le dump,
si quelqu'un pouvait le vérifier ou éventuellement m'en faire un
ça me dépannerai bien.
Merci à tous!
j'ai oublier de précisé que c'est une 95640!
merci.
ptit up, personne pour m'aider?
j'ai vraiment besoin de ce off, le véhicule doit partir vendredi svp!
merci!!
Type de fichier : bin edc16c39_IVECO_0281012193_ORI.bin (8,0 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : bin edc16c39_IVECO_0281012193_OFF_cartool_v3.bin (8,0 Ko, 28 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 09/03/2014 à 23h44.
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 22h43   #2
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
essaye votre file immo off c juste
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 23h27   #3
sofiane78
Avatar de sofiane78
Envoyé par khaledk Voir le message
salut khaled,
merci, je l'ai essayé, elle a démarré 2seconde , puis plus rien elle ne veut plus repartir. merci quand meme.
je suis toujours à la recherche de la solution.
Merci.
Vieux 06/03/2014, 00h04   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Faire attention sur les IVECO beaucoup confonde les EDC16C3 et les EDC16C+39
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
mesrine_29 (07/03/2014), sofiane78 (06/03/2014)
Vieux 06/03/2014, 00h38   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
débranche immobox, test ce fichier, passe en mp
Type de fichier : rar off iveco 0281012193.rar (192 octets, 61 affichages)
Vieux 06/03/2014, 01h13   #6
sofiane78
Avatar de sofiane78
merci beaucoup dell66, je test et vous tient au courant!
encore une peite question savez vous ou se trouve exactement l'immobox?
Dernière modification par cedrsan ; 09/03/2014 à 23h43.
Vieux 06/03/2014, 07h52   #7
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
edc16C8 immobox immo dans l'Eeprom !
edc16C39 pas d'immobox mais body computeur immo dans la flash !
edc16C8 jusqu'a 2005 !
edc16C39 de 2005 @ 2012 !
edc17CP52 a partir de 2012 !
voila pour vos infos !
cordialement
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
karera 1 (08/04/2020), sofiane78 (06/03/2014)
Vieux 06/03/2014, 08h21   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
immobox est sous le volant entre les pedale et colonne de direction tres bien cache tiens avec deux vistorx dont une que tu seras oblige de casse a moins que tu soit chinois
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 06/03/2014, 10h52   #9
sofiane78
Avatar de sofiane78
Smile
Envoyé par powermap Voir le message
cordialement
merci pour toutes ces infos!
si je comprend bien, si mon véhicule est un 2011 et équipé de l'edc16c39,
l'immo doit etre fait que sur la flash.
ok, dans ce cas je posterais celui ci, pour avoir éventuellement un off!
Merci à tous!
voila c'est fait, j'ai lu la flash que je vous joint.
pour info je l'ai lu au ktag, avec un défaut à la fin de la lecture
"cheksum error", mais le fichier à l'air correct.
merci à tous!
Type de fichier : bin flash_edc16c39_iveco_2011.bin (612,6 Ko, 25 affichages)
Vieux 07/03/2014, 01h11   #10
sofiane78
Avatar de sofiane78
Smile
re salut!
voila j'ai testé la solution à dell66, mais non fonctionnelle,
(merci quand meme pour le coup de main!),
ce qui me gene c'est que j'ai de différentes lecture selon l'outil,
ex: avec galletto v53 (bootmode), j'ai un dump totalement différent
de celui du ktag, je vous joint le fichier, je ne sais pas si
je m'y prend mal mais la lecture c'est correctement dérouler avec celui ci,
je pense que je vais laisser tomber et remmetre le véhicule à son propriétaire, cela dit pour ma "culture" perso, j'aurais voulu savoir
si ma lecture est correct et surtout laquelle! celle avec le ktag (post du dessus), ou celle avec le fg tech?(ci dessous)
merci.
Type de fichier : zip iveco_flash_edc16c39_ori_fgtech.zip (59,6 Ko, 33 affichages)
Vieux 07/03/2014, 02h38   #11
dell 66
Avatar de dell 66
voici un flash en off passe idem
Type de fichier : rar Flash_378086_off.rar (501,7 Ko, 41 affichages)
sofiane78 (07/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 11h08   #12
sofiane78
Avatar de sofiane78
merci dell66, j'y retourne et post le résultat!
voila apres avoir fait plusieurs vérification sur le flash que j'avais joint,
je me suis apperçu que c'était une lecture correct mais sans cheksum,
une fois le cheksum recalculé le fichier était enfin bon!
j'ai donc fait le modif que dell66 m'as donné et pareil le véhicule
ne démarre toujours pas!
je précise que la modif contenait deux bytes diférent passé à 00 00.
je repost le flash correct pour ceux qui aurait une solution.
sachant que la voiture aurait du partir ce vendredi, mais bon vu
qu'il n'a pas d'autre solution il me la laisse encore ce week end.
Merci à vous!
toujours personne pour ce off?
ou alors il n'y a vraiment aucune issue pour cet ecu...
Type de fichier : zip iveco_flash_ok_ori.zip (574,6 Ko, 58 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 09/03/2014 à 23h45.
iveco 0281012193 alexpert Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 31 27/08/2015 17h42
immo off iveco edc16 bosch 0281012193 electroauto Immobilizer dumps/solutions 7 23/08/2013 00h36
limiteur de couple iveco edc16C39 E4 MOD 2006 cyril34070 Chiptuning 2 19/05/2011 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
