#16 |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | autodiagauto (14/06/2013) |
#17 |
Bonjour toujours mon problème de code erroné quelqu'un peut il m'aider
SVP je peut plus bosser merci version 2012/4 officielle Bonsoir Losconosciuto je fait appel à nouveaux à toi car je n'arrive pas a résoudre mon problème de code erroné pour avoir lu beaucoup de tes post je pense qu'il n'y a que toi qui peut m'aider J'ai esi tronic installé sur un Pc version 2012/4 origine qui fonctionnée très bien jusqu'à maintenant Et esi tronic + diag dans un kts 650 qui fonctionnée jusqu'en mars version 2012/4 aussi esi a arrêté de fonctionner pour garder mon diag en fonction j'ai reculer la pendule du kts je peut donc me servir du diag pour l'instant J'ai aussi les DVD nouvelle version 2013 que je n'ai pas installé car je penser passer a travers ce problème Voilà pour l'histoire si tu peut m'aider ça serai cool ou faut réinstaller la version ou mettre la nouvelle? Voilà merci Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2014 à 15h13. |
#18 | |
essayes d'installer la cette version (t4152086.rar) 2012 q3 ,après fais une mise à jour avec ça Bosch ESI [tronic] 20124 (DVDU _ U1 _ U2 _ PATCH).rar. N.B mets le patch avant d'activer. bosch.rar c'est le générateur de code si ça marche pas....tu es obligé de formater ton PC. à+ |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | pascal.vpf (18/06/2013) |
#19 |
bonjour Losconosciuto j'ai tous fait comme tu ma dit et effectivement ca fonctionne tres bien je voulai juste te remercier ayant lu plusieurs de tes post ca confirme ce que je pensé tu es la bonne personne.
si je peut faire quelque chose pour rendre service te gêne pas je suis dieseliste et jai travaille chez vw audi pendant 13 ans ca peut servir je te dit encore merci. bonjour je fait encore appel a toi Losconosciuto ma valise diag fonctionne tres bien mais mon pc au bout d'environ 10 min il se ferme voila si tu a une idee mais par contre il marche bien. merci Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2014 à 15h13. |
| The Following User Says Thank You to pascal.vpf For This Useful Post: | losconosciuto (26/06/2013) |
#20 | |
voila |
| The Following 3 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post: |
#21 |
merci pour ta reponse rapide mais je viens de controler tout est deja sur jamais les trois.
salut dit moi Losconosciuto je sais que je t'en demande beaucoup mais tu aurais pas une info pour mon probleme de esi qui s'eteind au bout de environ 10 min. merci Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2014 à 15h20. |
#22 | |
Allez dans le répertoire d'installation, C:\Programme\Bosch\ESItronic Copier le fichier Esi2.exe de l'archive dans C:\Programme\Bosch\ESItronic c'est tout |
| The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | bielles (20/01/2014), pascal.vpf (16/07/2013) |
#23 |
salut Losconosciuto je te remerci encore sa marche tres bien je m'excuse de pas donné des nouvelles avant j'avais beaucoup de boulot.
merci encore pour t'ai precieuse information. |
#24 |
Salut losconosciuto
j aimerais avoir les code pour esi 2012.4 id W7EQ 5HPH EVC2 AJRL MERCI |
#25 |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | pascal.vpf (10/01/2014) |
#26 |
merci beaucoup cedrsan pour ta rapidite
ca marche nickel |
| The Following User Says Thank You to pascal.vpf For This Useful Post: | cedrsan (10/01/2014) |
#27 |
| The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | bielles (20/01/2014), pascal.vpf (21/03/2014) |
#28 |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | pascal.vpf (07/03/2014) |
#29 |
merci encore losconosciuto
bonjour a tous jai le code de mon 2ieme pc qui a saute aussi j aimerais avoir les code pour esi 2012.4 id DUS4YKY9E9GAP4YTRXX6CDAH4S MERCI Dernière modification par cedrsan ; 07/03/2014 à 10h46. |
#30 |
j aimerais avoir les code pour esi 2012.4 id DUS4YKY9E9GAP4YTRXX6CDAH4S Merci |
| esi tronic | ikhtisari | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 01/03/2013 11h10 |
| immo off bosh me744 | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/01/2013 12h11 |
| Esi tronic. | Hamza3210 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 12/01/2013 19h13 |
| 307 2LHDI Bosh probleme | marcusbilly | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 07/01/2012 15h02 |
| Immo off ecu bosh 0 261 204 076 | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 17/12/2011 14h49 |
