Vieux 04/02/2010, 01h27   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut emulator comment il fonc
Salut tous
je me demande comment arrive l'emulateur (renault fiat...) a sauter l'immo
Vieux 04/02/2010, 16h25   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
en fait l'emulateur remplace l'uch en envoyant un code immo à l'ecu
il faut pour cela au départ avoir un ecu immo vierge qui va enregistrer
le code immo de l'emulateur.
a la mise du contact, l'ecu est content: il recoit un code immo donc il
fonctionne. heureusement qu'il ne sait pas que ce code ne vient pas de
l'uch mais de l'emulateur!
c'est pour cela qu'il faut couper le fil immo sur la broche du calculo et y
brancher celui de l'emulateur.
a+
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Auto16 (01/08/2011), Bigorno91 (08/11/2016), cletek (04/02/2010), digicar (04/02/2010), eobd-scan92 (11/02/2010), fufounet (13/04/2011), lihaven (26/02/2010), neiji (05/02/2010), reda75 (04/02/2010), RGS (06/02/2010)
Vieux 05/02/2010, 23h46   #3
mecano70
Avatar de mecano70
michel donc il faut faire dans immokiller ou renaultimmo un clear immo et non deletteimmo
fab merci
Vieux 06/02/2010, 08h03   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
oui il faut un clear pour que le calculo prenne le code envoyé par
l'emulateur.
avec un emulateur tout fonctionne comme a l'ori sauf que c'est lui
qui envoi le code et pas l'uch
Vieux 06/02/2010, 22h51   #5
mecano70
Avatar de mecano70
et on peut demonter l émulateur et le mettre sur un autre calculateur ou cela est à usage unique
fab
Vieux 07/02/2010, 01h50   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
tu peux le monter sur un autre
Vieux 07/02/2010, 12h30   #7
kam306
Avatar de kam306
J'ajouterais meme il garde en memoire le code meme en cas de panne de batterie ou debranchement de celle ci
Vieux 07/02/2010, 15h21   #8
mecano70
Avatar de mecano70
d accord par contre pourquoi l emulateur est suffisant et pas l uch ? je vais en commandé un pour le démonter et étudier cela a propos avez vous plusieur adresse parceque j ai j ai tetronick et il non pas en stock cela tombe bien j ai un DCU3R qui me pose problème
fab
Vieux 07/02/2010, 15h39   #9
Mitch82
Avatar de Mitch82
autre adresse:
http://www.noimmo.lt/equipment/params/17/
Vieux 07/02/2010, 18h08   #10
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
voici le scema + dump de l'emulateur
( pass habituel )
et un autre lien ou l'on peut se le procurer
http://www.codecard.lt/immo/renault/...r/prod_38.html
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h32.
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
mecano70 (07/02/2010), messhi78 (15/12/2010)
Vieux 07/02/2010, 22h49   #11
digicar
Avatar de digicar
SALUT MICHEL
se emu n'est pas spécifique pour une ecu ou une referance d'ecu renault sa veut dire quand tu le commande il vous demande pas la referance d'ecu ou c'est une bosch ou delphi...
pour le schéma est qu'il y as qlq qui la tester
dans le schéma il y 2 composant que je l'ai pas compris jp2 et y2
Vieux 08/02/2010, 19h10   #12
Mitch82
Avatar de Mitch82
Par défaut emulateur
bonsoir
ci joint la photo de l'emulateur correspondant au schéma
du post précédent, pas de code pour ce Rar
et le texte explicatif:
After decoding of Renault injection computer using our Reset Toolor
by entering security code, in most cases vou can start engine, but sorne
of injection computers can not operate without immobilizer code stored
in their memory. Here is a list of systems that require to be "Iearnt" with
immobilizer code: diesel EDC1S0, DCU3R and MSA1S, petrol SIRIUS32
(except these for 1.41engine) and FENIXS for 2.01 16V engine. If ail of
immobilizer components are OK, not coded ECU is "Ieamt" after first
ignition-on and car engine will start. ln the case of immobilizer
malfunction Renault Immobilizer Emulator can be used. This easy-toconnect
device emulates valid immobilizer signal and is suitable for ail
diesel and petrol engine computers produced in the range of year 1996-
2001. It does not work on engine control unit manufactured before year
1996 (IMM01) and after year 2001 (IMM03). Order of work is simple -
decode engine control unit, cut original immobilizer data line
(important!), put this small board in to box of ECU(or connect it outside)
and on first power-on computer will retain code, transmitted by
emulator.
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
digicar (13/04/2011)
Vieux 08/02/2010, 22h02   #13
mecano70
Avatar de mecano70
salut michel
la photo correspond exactement au schéma que tu nous a déjà donné le programme est dans l eprom at 2313-20SU j en ai trouvé chez electronique diffusion je croix et sur ton schéma il y a un quartz et la je n en vois pas , je viens d en recevoir un de cette adresse j essaye demain
fab
Vieux 08/02/2010, 22h27   #14
mecano70
Avatar de mecano70
tiens j ai trouvé cela aussi mais pas en stock
fab
http://www.tek-tronics.co.uk/product...products_id=80
Vieux 08/02/2010, 22h30   #15
mecano70
Avatar de mecano70
j ai du mal a voir tous les composants du schéma je vais en recommander un et le demonter
fab
Comment désactivé un FAP youcef_trik Mécanique générale 81 31/12/2011 12h37
comment fabriquer une valise ? ken94 Autres 6 28/01/2010 03h43
Comment modifier un calculateur goliat17 Programmateur de composant (flasher) 14 23/11/2009 01h57
renault immo emulator ricards99 Immobilizer dumps/solutions 18 13/06/2009 00h29
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
