Vieux 01/03/2014, 15h20   #241
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut il faut mettre un bouton poussoir entre 19 et 17 avant les diodes. Le bouton noir ne sert que pour l'heure.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
angels59 (01/03/2014), Nico (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 17h50   #242
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour Nico
Désolé je n'avais pas eu le temps de répondre à ton mp.
J'avais le même problème que toi,ma petite alim n'est pas bonne chute de tension au branchement du compteur.
Je viens de me procurer une alim de labo je te tiens au jus pour les essais ;)
Colt angels59
Envoyé par juju64 Voir le message
Merci à toi juju64
L'erreur du tuto a rectifier et 19 bouton poussoir 17 diode
Ça fonctionne à merveille , je posterais une photo uch refermé avec compteur alimenté ;)
Cdlt angels59
Dernière modification par cedrsan ; 01/03/2014 à 20h46.
Vieux 01/03/2014, 23h07   #243
Nico
Avatar de Nico
Oulala je mis perd. Je reprends moi j'ai branché 19 >bouton 17
5>11
2>4
15>12
9>14
10 r120 20
Merci de me donner les corrections à apporter.
Salutation
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2014, 12h17   #244
angels59
Avatar de angels59
Re Nico
Alors : 19 -->Diode --> 2
5 -->Diode -->11
17 -->Diode --> 4
15 -->Diode --> 12
9 -->Diode --> 14
10 -->R120 ohm --> 20
Et enfin le bouton poussoir shunté sur 19 et 17 avant les diodes (enjoy ;-) )
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
gameiruz (30/12/2014), javiercj (09/08/2014), Nico (02/03/2014)
Vieux 02/03/2014, 18h01   #245
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir a tous
Mon banc de test allume bien le compteur,l'écran de droite ne s'allume pas ???
Je vais me pencher la dessus:)
On ne le dira jamais assez,mais je tenais a remercier encore djemai,Mitch82 qui avait été le premier à faire son banc de test et que l'on ne voit plus malheureusement :(.
Ainsi que tous les membres qui ont participé activement à ce post.
Vous êtes tous formidables et vive Tlemcen-Electronic ;)
Voila une petite photo du banc avec compteur scénic allumé ;)
[IMG][/IMG]
Vieux 02/03/2014, 18h47   #246
AME
Avatar de AME
Salut Angel,
Pour allumer l’écran de droite , moi, j'applique un +12V sur la broche 1 du connecteur Rouge.
The Following 3 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
angels59 (02/03/2014), javiercj (09/08/2014), Nico (03/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 23h36   #247
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
C'est plutôt une panne du compteur, l'alim est sur le connecteur gris pas le rouge.
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2014, 23h45   #248
juju64
Avatar de juju64
salut a tous moi j'ai câblé un commodo de megane 2 et je met les veilleuses le coté droit s'allume on a le bouton adac et en plus, plus de coupure temporisée.
Vieux 20/03/2014, 14h46   #249
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
bonjour a tous, j'ai terminé mon banc de test mais il se met en veille toutes les 3 mn, si je cable la prise obd je vais pouvoir supprimer la veille avec la clip?
merci pour votre aide.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 14h49   #250
freduj
Avatar de freduj
bonjour,
juju64 as tu un schéma de cablage du commodo?
je n'arrive pas a allumer le coté droit (heure)
mon uch est récente c'est peut etre le probleme.
Vieux 20/03/2014, 14h50   #251
juju64
Avatar de juju64
Salut non il faut que tu face allumer les veilleuse ou code
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
freduj (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 23h33   #252
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
alors voici comment j'ai câblé le mien ( tout en externe avec connecteurs pour ne pas abimer mon uch)
connecteur PP1
1 ----> Masse
3 et 4 ----> +12V
connecteur PP3
2 ----> Masse
connecteur PE1
17 ----> bouton poussoir ----> Masse (contact portière conducteur)
connecteur PE2 (pour les diodes la masse vers le chiffre de droite ex: 19 ----> diode ----> 2 la masse vers le 2)
5 ----> diode ----> 11
17 ----> diode ----> 4
15 ----> diode ----> 12
9 ----> diode ----> 14
10 ----> R120ohms ----> 20
3 ----> sonde t° extérieur ----> 13 (ça c'est en plus juste une sonde t°de rétro)
Pour le défilement des kilomètres et autres:
un bouton poussoir entre 2 et 4 mais surtout avant les diodes (entre la carte électronique et les diodes)
il est possible de prendre d'autres lignes pour le défilement.
connecteur tableau de bord
1 ----> +12V
2 ----> Masse
29 ----> 8 connecteur PE2 can L
33 ----> 18 connecteur PE2 can H
prise diag
4 ----> Masse
5 ----> Masse
6 ----> 6 connecteur PE2
14 ----> 16 connecteur PE2
16 ----> +12V
The Following 8 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
angels59 (20/03/2014), freduj (20/03/2014), gameiruz (30/12/2014), geoge11 (01/10/2014), javiercj (09/08/2014), Licokite (05/07/2014), martinracing (10/01/2015), pouettedu76 (20/11/2017)
Vieux 20/03/2014, 23h52   #253
freduj
Avatar de freduj
salut nowen,
j'ai cablé comme toi sauf le bp de défilement (19 et 17 avant les diodes).
si je met un + sur le 1 du connecteur gris du tb j'ai l'heure,
mais j'ai toujours cette mise en veille auto toutes les 5 mn!!!
as tu le meme problème?
merci.
Vieux 21/03/2014, 00h22   #254
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir freduj
Non nowen n'a pas ce problème ,il m´a expliqué que pour que l'uch ne se mette pas en veille,il fallait que les feux soit allumés.
J'ai le même problème que toi les feux ne s'allume pas au compteur,donc l'uch ne reste pas éveillé plus de cinq minutes.
Je suis en train de chercher l'erreur aussi :(
Je vais revérifier mon câblage et voir ce qui correspond à la simulation des feux sur l'uch.
Cdlt angels59
freduj (21/03/2014)
Vieux 21/03/2014, 01h31   #255
freduj
Avatar de freduj
bonsoir angel59,
j'ai essayé avec un autre uch:meme probleme.
j'ai remarqué que si je débranche 9>14 il n'y a aucun changement, j'ai toujours le défilement.
j'ai branché la clip en pensant supprimer la veille: pas moyen!
je cherche encore.
The Following User Says Thank You to freduj For This Useful Post:
angels59 (21/03/2014)
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
