| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour a tous je voulais savoir mon tacho ma marque update diga j ai acheter un kit de reparation mais en changent juste le ic111 est ic112 on ma dit sa remarche mais la rien ne change merci de me dire si il faut tous changer merci a tous
Bonsoir il y a aussi un eprom a changer 24c02 qui se trouve dans le coin en bas du processeur i386
| The Following User Says Thank You to Powertaz For This Useful Post: | rhani08 (14/11/2011) |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT
Aussi il faut changé le 24C2 voila le manuel en message privé |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | rhani08 (14/11/2011) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le tacho pro et un nis à problème un jour ou l'autre il vous coûtera 2 à 3 fois le prix que vous l'avez rien de mieu qu'un diga consult
| The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post: | rhani08 (14/11/2011) |
Salut beonce sa va dit tu peut m envoyer une photo de ton diga consult en priver merci
Bonjour a tous donc comme je suis un peut enbeter avec mon tacho j ai fait changer toute mes ic111 ic112 24c02 la 74hc541 est toujour rien ne marche merci de votre aide
personne ne peut m aider
Merci tous le monde pour votre aide
bonjour j'ai le meme problème est ce que tu pourrais me passé le manuel a moi aussi stp ? j'ai un programmeur lab tool 48 uxp mais je n'arrive pas reméttre en marche mon diga je pense aussi que les fichiers que j'ai trouvé pour les composant ne sont pas bon . merci d'avance
#10 |
les gars en principe les chinois vous ont donner un cd d update avec le kit réparation servez vous en sinon ça ne marchera pas il me semble que les puces sont vierge a la livraison crdl
#11 |
#12 | |
merci d'avance pour ton aide |
#13 |
salut tunisiano76 tu as essayer der faire un update avec le logiciel fourni sur le cd d origine qui t as ete donner avec ton tacho pro car dans le cd d origine y un fichier de reparation pour ton tacho pro crdl
#14 |
salut seadoo merci de ta reponse mais je n'est pas de cd c'est un clone chinois je l'est eux avec tous les cables il y a deja longtemps et j'ai jamais eux de cd avec . par contre une fois cela métais déja arrivée et un ami qui touche bien dans se domaine me l'avait remis en marche et il m'avait dit qu'il avais reprogrammé le ic 111 le ic 112 et le petit 24c02 avec mon programmeur lab tool 48 uxp . je ne l'est pas vu faire et je ne connais pas tres bien cette machine du coup je prefere demander avant de faire n'importe quoi .
#15 |
ok bas alors la je ne peux rien pour toi a part d envoyer une copie du cd d origine et dedans y a un fichier reparation voila crdl
| Pdf pour la réparation tacho pro | beonce | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 24/11/2011 23h08 |
| Digaconsult tacho v2008 diga digi tacho pro | anthony | Vente, Achat, Echange | 0 | 06/06/2011 18h40 |
| reparation bdm et edc16flascher | billll43 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 23/02/2010 04h31 |
