j'ai fait un diag 1.9 TDI
dans les paramétre en mode real ces valeurs de conparaison entre les injecteurs injection Volume even idiling regulation ) diff cyl 4-3 ------>0.59....0.8 mg/H variable entre les 2 valeurs injection Volume even idiling regulation ) diff cyl 2-3 ------>2.92 mg/H stable injection Volume even idiling regulation ) diff cyl 1-3 ------>2.99 mg/H stable Merci de votre regarde |
Bonjour les valeurs d'un injecteurs doivent être légèrement en négatif si tu a des valeurs positives c'est que cet injecteur à trop ou pas assez de débit
| The Following User Says Thank You to Jean23 For This Useful Post: | mohhizbar (01/03/2014) |
Merci pour ta réponse
j'essaierai ajusté the injection timing et autre comme EGR ......etc et aprés Nous Continuerons la discussion Merci Mon Ami |
les valeurs réelle a 0.25 jusqu’à 0.85 le moteur tournent bien
| The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post: | mohhizbar (02/03/2014) |
SLT
Merci Mon Ami Brahim Jusqua maintenent pas régler Le problem car J'ai un rendez vous avec homme (passat 1.9 TDI) Apés demain . Merci cordialement Ton Frére med Algeria |
salut, stable à 2.99 c'est en butée. Il faut regarder le faisceau électrique des injecteurs pompe dans la culasse en premier je pense.
| Pin Passat B6 | Mrpromega | Transponder, code pin | 4 | 10/07/2016 22h03 |
| Passat 5 2.0 TDI | abdel_ren | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 21 | 25/04/2012 22h17 |
| RTA Passat | ptitom33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 25/02/2011 21h16 |
| passat tdi | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 01/03/2010 21h23 |
| dvd v2 passat cc | adelfloyd | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 10/02/2010 00h39 |
