| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt les amis
qui aurai en stock un clear ou meme crash pour un mégane III cc continental 985103336R je m arrache les cheveux,plus de 15 essai ci joint le crash , le clear et les defaut avant et apres merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je n'arrive pas a voir ton fichier défaut je l'ouvre avec quoi ou donne moi tes défaut
tu a essayer de faire ton clear avec ultraprog ?????? Dernière modification par cedrsan ; 28/02/2014 à 14h47. |
slt
avec wordpad oui ultraprog et a la main rien y fait il reste tjr ces default : circuit assise ventrale siege gauche et droit capteur choc lateral droit et gauche dailleur si quelqu un peut me dire ou ils sont situé sur les megane CC ? controle des faisceau sous les sieges tout es bon |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt a tu sorti la carte quand ta fais ton clear car j'ai eu probleme similaire et en faite il a fallu que je soude tout les pin sur la carte a force de la deboiter mauvais contact le capteur choc est dans la porte depose du panneau le droit et le gauche sont identique donc tu peux les inverser si besoin
bon courage |
Ok merci pour l info
tester avec un autre capteur mais tjr la meme Dernière modification par cedrsan ; 28/02/2014 à 14h48. |
a tu soule la carte pour le clear comme t déjà dit??
teste ta continuité entre les pin a l'intérieur ecu et ou tu branche ta prise tu va de suite comprendre je pense re le probleme est que sur megane3 pas possibilite de telecoder ou de detelecode un allumeur alors tu t'en ai sorti quel sont les news
nan je suis triste la !
et oui depuis borneo 3 pas possibilite de telecoder un allumeur cest un comble quand meme !!! ma propre voiture perso je vais arriver a la faire !! si ca continue lundi on va aller enrichire renault !!!! Problème résolue , Configuration des lignes avec avdi Donc si quelqu un à un soucis avec cette ref , Poster vos Dumps Dernière modification par cedrsan ; 28/02/2014 à 14h48. |
salut solution auto ton avdi est un original ou un clone merci
Original
Pourquoi ? |
#10 |
slt la tu m'interrese tu dit avec l'avdi on peu telecode les allumeur ou pretensionneur??
#11 |
pour prévoir l'achat d'un avdi original car je fais beaucoup d'airbag renault
#12 |
oui tu peut configurer la config et les lignes ,
un conseil: faire une sauvegarde du dump avant toute modif, car cest un peu compliquer . ce que la clip ne permet plus de faire . |
#13 |
maintenant ok pour l'ori mais es ce que le clone permet cet fonction qui a déjà essayer merci encore solution auto
#14 |
![]() Date d'inscription: février 2014
en peux configure les airbag sur borneo3 manuellement avec DDT2000 usb3 je dis bien USB3 je le deja fait. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | nimbus (05/03/2014) |
#15 |
Aussi , oui
Mais DDT 2000 et un peu plus complex a utiliser |
| The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post: | nimbus (05/03/2014) |
| Crash Airbag Megane III 285586254R | leboncoindu94 | Airbag | 1 | 28/07/2012 21h21 |
| crash megane III 285583405R | solution auto | Airbag | 1 | 24/05/2012 14h25 |
| Besoin de confirmation crash mégane 3 | solution auto | Airbag | 9 | 19/02/2012 22h20 |
| crash megane II | solution auto | Airbag | 4 | 12/12/2011 20h28 |
| crash megane 3 | solution auto | Airbag | 1 | 24/11/2011 22h10 |
