Vieux 27/02/2014, 14h47   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut Probleme sur calculateur bosch 0 281 001 969
bonjour a tous les membres
j ai reçu un scenic 98 DTI 1.9 avec une calulateur bosch 0 281 001 xxx les 3 dernieres nombres ne sont pas visible et sans eprom le vehicule demare bien mais come vous le savez depasse pas les 3000tr j ai pris une autre calculo avec cette reference bosch 0 281 001 969 j ai suivi les etapes cite ds le forum et que j ai deja pratiquer plusieur fois et qui marche nikel mais cette fois ci le probleme c est qu il demare au 1 er essai mais apres plus rien j ai changer l eprom avec une autre 24C04 et j ai changer aussi le calculateur tjr le meme probleme et sans eprom demare bien est ce qu il y a quelqu un qui a deja rencontrer ce probleme et merci beaucoup
l union fait la force
Vieux 27/02/2014, 14h54   #2
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
est ce que s’allume de préchauffage clignote?
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (27/02/2014)
Vieux 27/02/2014, 15h11   #3
electro_bordeaux1
oui mon frere brahim le voyant de prechaufage clignote
Vieux 27/02/2014, 17h13   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
si il démarre une fois, ensuite rien c'est qu'il s'encode contrôle
fils n°59 de couleur verte est bien coupé
eprom 24c04 Wp
soudure pin eprom n°7 sur 8 sans contact avec le pcb.
Vieux 27/02/2014, 17h15   #5
electro_bordeaux1
exactement ce que j avais fais mon frere dell c est pas la 1
Vieux 27/02/2014, 19h51   #6
electro_bordeaux1
personne n as rencontrer ce genre de probleme
Vieux 28/02/2014, 19h14   #7
electro_bordeaux1
je suis encore dans l attente de votre reponse les membres
Vieux 28/02/2014, 21h05   #8
Brahim-Diag
slt.. voila tester ce ficher bon 100°°
Type de fichier : rar tdi magane.rar (182 octets, 15 affichages)
electro_bordeaux1 (28/02/2014)
Vieux 28/02/2014, 21h20   #9
electro_bordeaux1
merci mon frere brahim pour ta reponse je vais teste ce fichier et je te tiens au courant
Vieux 05/03/2014, 13h38   #10
electro_bordeaux1
bonjour j ai essayer avec ton dump brahim-diag le probleme reste le meme si quelqu un a une idee?
Vieux 05/03/2014, 13h56   #11
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
ajmi_gsm will become famous soon enoughajmi_gsm will become famous soon enough
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25054
voici un fichier posté par moi sui les instruction san coupé le fils
mot de pass dans ta boite
ajmi_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajmi_gsm For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (06/03/2014)
Vieux 06/03/2014, 17h35   #12
electro_bordeaux1
je teste et je te tiens au courant mon frere ajmi_gsm
Vieux 07/03/2014, 21h19   #13
electro_bordeaux1
j ai teste le fichier et tjr la meme chose ça demare au 1 er coup puis apres plus rien
Vieux 08/03/2014, 09h25   #14
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
il fau que tu change ton eprom a une refferenece 24c04wp et tu enleve la pin 7 de l'eprome (elle fait pas de contact sur la carte mere )et tu la soude avec la pin 8 de leprome sa doit marché
mai il faut dabort que tu remai le dump de nouveau sur leprom
electro_bordeaux1 (10/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 14h42   #15
electro_bordeaux1
merci bien agmi_gsm pour ta reponse j ai essayer avec 3 calculateurs avec la procedure d habitude et j ai deja dis que c est pas la
Calculateur bosch mev 17.4.2 Meziane93 Electronique 0 12/01/2014 12h05
tester un calculateur bosch coy Mécanique générale 8 01/09/2013 02h12
calculateur bosch zaouibachir Programmateur de composant (flasher) 4 21/10/2012 20h00
Calculateur 7.40 i bosch beonce Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2012 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
