Vieux 06/02/2014, 23h28   #16
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Es ce que vous en avez un dumps vierges
Vieux 06/02/2014, 23h58   #17
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Notre ami J-SKY vous as posé une question trop a sa place et il sait qu'est ce qu'il dit !!!
Faites nous une lecture défaut de l'abs parce que y'a deux fils qui transitent par ce dernier; il viennent du bsi transitent par l'abs et repatent sur l'ecu moteur et c'est les lignes CAN (H et L)
Faites nous savoir aussi l'auto est équipée d'une boite auto car cette dernière influence aussi sur le verrouillage du Calc Mot
Enfin tu as 4 fils à déniché :
Sur ton BSI : Fiche noir
Position fil 2 ==== CAN H
Position fil 4 ==== CAN L
il vont directement sur l'ABS en position 26 et 14 resp et reparent sur l'ecu et tu les trouvent sur les positions 40 et 52 de la fiche noir C de l'ecu toujours !!!
et puis;
le 35 et le 37 de la fiche noir du BSI c'est ceux du reseau VAN vont sur ton BSM et tu les trouvent sur la fiche blanche sur les posisitions 12 et 11 respectivement !
Voilà et bon couuuurage !
The Following 6 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Amine-TE (07/02/2014), diago2001 (07/02/2014), DIAGSYSTEM25 (15/02/2014), klif26 (15/02/2014), youcef_trik (07/02/2014), yvespapou (15/02/2014)
Vieux 10/02/2014, 19h45   #18
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Vérifie d'abord tous les pins du calculo ! Ils ont tendance à se rouiller sur les 207... Vu que les pins en questions sont sujets à l'humidité
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 21h04   #19
DIAGSYSTEM25
J ai commander le galetto v53
il me faut un dumps vierges es ce que quelqu un en a un???
Vieux 15/02/2014, 21h53   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je ne comprend vraiment pas ta méthode de travail
Tu cherches à contourner le problème d'anti démarrage avec les risques que ça comporte au lieu de chercher à faire un diag cohérent en commençant par les bases (qu'on te demande depuis le début)
Quels sont les défauts avec les intitulés précis et codes défauts ?
Je suis le seul ici à chercher les pannes au lieu de faire des immo off à chaque cas ?
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adrar (29/03/2014), Malfra90 (27/02/2014), Mat37 (10/05/2019)
Vieux 15/02/2014, 21h59   #21
DIAGSYSTEM25
j ai pas de code défaut dans le calculo mais dans la bsi il m indique que la bsi est déverrouiller mais le c calculateur non
(défaut de cohérence de déverrouillage calculateur moteur)
pour le codes défaut je le mettrai demain.
Vieux 26/02/2014, 22h27   #22
DIAGSYSTEM25
Probleme resolu
j ai changer de calculo par un occase
Vieux 10/05/2019, 12h51   #23
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut diag reprogramme le bsi avec le code pin et diagbox ou fait un immo off du calclateur
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2019, 14h09   #24
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Merci pour le déterrage ......
Dernier message en 2014 .... !
Sans parler de ta présentation ... Au top
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
electronico (10/05/2019), yann3 (10/05/2019)
fichier deja tunner delbosquet Chiptuning 14 17/01/2014 15h25
qui a eu deja ce probleme DIAGSYSTEM25 Informatique 4 31/08/2013 08h40
petite présentation et déjà un problème help funzy74 Café du forum 10 16/12/2012 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
