Vieux 08/07/2009, 17h52   #1
adelfloyd
Avatar de adelfloyd
adelfloyd is an unknown quantity at this point
Par défaut calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN)
salut tout le monde voila comme indiquer dans le titre mon problème n'est pas les poulie des deux arbre a cames mais celle du vilebrequin sur qui j'arrive pas a trouver le repère d'origine même sur auto data si quelqu'un' un pourrait m'aider ça serais génial merci
adelfloyd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2009, 22h17   #2
ricards99
Avatar de ricards99
justement dans autodata y'a tout, regarde dans methode de repose et tu verra que tu doit t'assurer que la pige de calage du volant moteur est en place (sur la photo encadré A et B ) ce qui revient a dire que le villebrequin est a sa position adequate
Vieux 08/07/2009, 22h50   #3
adelfloyd
Avatar de adelfloyd
salut et merci pour ta réponse mais la pige de calage sur le volant moteur a 4 repère au fait yen a 4 trous ou elle peut entrer le problème c'est que j'ai je l'ai ai toutes essayer
Vieux 08/07/2009, 23h40   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Ton moteur resemble a ca …
Type de fichier : jpg moteur 2.0L 407.JPG (88,1 Ko, 59 affichages)
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2009, 23h41   #5
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut Salut
Voila si ca peut t aider
Type de fichier : jpg 407.jpg (60,9 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg 407 1.jpg (50,5 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 407 2.jpg (54,8 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 407 3.jpg (71,1 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 407 4.jpg (69,0 Ko, 23 affichages)
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2009, 23h43   #6
sidj
Avatar de sidj
j espère ke ca va t aidé
Type de fichier : jpg 407 5.jpg (66,6 Ko, 52 affichages)
Vieux 09/07/2009, 01h09   #7
adelfloyd
Avatar de adelfloyd
encore merci les amis mais mon moteur est le même sauf que le vilebrequin est fixer avec un seul boulon central
Vieux 02/02/2010, 16h01   #8
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Par défaut calage distri
Le moteur RFN est ce que c'est le 2.0 essence commun à peugeot et citoen. Il y a effectivement deux montages dont un avec un seul écrou central. Il ne faut surtout pas dévisser cet écrou avant d'avoir pigé le villebrequin. Je pense que la pièce jointe correspond à ce que tu recherches.
Type de fichier : rar courroie distri 307.rar (332,4 Ko, 34 affichages)
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2010, 16h15   #9
eobd-scan92
Je t'ai mis le calage de la distri sur une 307 avec moteur RFN au lieu de la 407, mais je pense que c'est identique. Le trou de pigeage est sur la boite à vitesses derriére la couronne de démarreur.
Dernière modification par eobd-scan92 ; 02/02/2010 à 22h54.
Vieux 06/02/2010, 23h43   #10
mecano70
Avatar de mecano70
pige ronde de deux diamètres qui vient sur la couronne du démarreur et le carter moteur si tu n a pas trouvé je te donne les cotes ou je t envois la miène et attention piges obligatoire avec une seul vis il n y a pas de clavette les poulies sont folles
fab
Vieux 08/02/2010, 18h57   #11
justinyours
Avatar de justinyours
salut mon ami j'es deja fait ca sur une 406 double arbre a came , met les 4 piston au mileu et tu regle les deus arbre a cames , tu peut conaitre la positsion des pistons par l'emplasement des boujies en inseront un tournevis il faut avoir le meme niveau dans les 4 cylindres, apres met la 4eme vitesse et faire tourner la roues pour s'assurer que les soupapes ne touchent pas au pistons , bon courage
clio classic 2005 essence cletek Immobilizer dumps/solutions 3 24/03/2009 23h19
206 essence probleme bizare ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/03/2009 21h19
clio classic 2004 essence cletek Tableau de bord (Dashboard) 3 03/01/2009 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
