Vieux 13/02/2014, 15h54   #16
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
pour les clios 2 tu peut lire le dump uch et tu calcule le code pin via zedbull et apres tu programme le pcf7946 avec clip
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
ferchichi (17/02/2015)
Vieux 13/02/2014, 20h51   #17
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Ceci est possible avec les clio 2 ph2 à partir de 2002, pour les ph1 tu ne peux pas programmer le pcf7946 avec le clip
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 14/02/2014, 08h15   #18
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par kalagane Voir le message
Je suis d'accord avec toi, la clé des clios Phase 1 sont précodées, mais peut on les programmer avec zed bull sachant que je possède déjà mon code PIN de demarrage a 4 chiffres.
merci a vous.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2014, 18h14   #19
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Pas avec le code pin ,mais tu peut les programmer avec zedbull et le logiciel effi a partir du dump de l'uch.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
Vieux 25/02/2014, 00h04   #20
her2011
Avatar de her2011
her2011 is an unknown quantity at this point
Par défaut Zed bull
BONJOUR
Qui ont besoin LOGICIEL POUR ZED BULL AVEC MODULES 107 déverrouillée et le dire.
VOEUX
her2011 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to her2011 For This Useful Post:
r1lef (13/03/2014)
Vieux 13/03/2014, 12h45   #21
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par Nico66 Voir le message
et pour le dump de l'uch faut il desssouder l'eeprom ou y a t il une autre methode.
Vieux 10/07/2014, 23h15   #22
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Pour poursuivre le sujet le zed fonctionne à merveille pour préparer des transpondeurs avant le codage sur véhicule. Fonction qui est utile quand on reçoit du PCF7936 par palette et qu'on veut les préparer pour un codage sur le produit fini.
Effi est une excellente extension du Zed, mais le problème, j'ai acheté 200€ une version 2.0.0.14 pour les mises à jour c'est toujours 200€, à ce tarif je préfère avoir 2 Xprog et 2 Carprog. plus facilement amortissables.
Postscriptum, je ne dis pas que le Zed ou un autre fera pas un bon job, je précise simplement qu'il est plus facile d'amortir un Xprog ou un carprog. (pas de pub pour ces produits juste un comparatif de leur utilité.)
J'ai aussi un AD900, pas très utile ces temps çi, (9 mois dans la mallette depuis la dernière fois que j'en ai eu besoin comme le Zed d'ailleurs.)
Après comparaison prix Services le AD900 a servi 4 fois le Zed pareil, donc difficile à dire. Des fois cela permet d'affiner certains diags genre clef défectueuse, j'aimerais pouvoir lire les eproms des clefs directement via lecteur d'eprom plutôt que de passer par de la radio fréquence en 433.92Mhz, ou 333,15 ou 866,xx Mais pour l'instant j'ai pas le temps de me monter un arduino uno project trop débordé par le taf.
En espérant avoir donné une opinion constructive.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
dudu_15150 (17/12/2020), ferchichi (17/02/2015)
SBB, T30 ou Zed Bull : comparatif alpha2302 Outil de programmation 20 16/07/2022 16h49
zed bull a vendre mimir935 Vente, Achat, Echange 0 04/08/2012 20h29
cd zed bull ALI CHABI Outil de programmation 2 19/11/2011 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h33.
