Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour suite a un clé plus reconnu je cherche a faire un off d une saxo vts en ecu bosch 7.2 j'ai essaye avec immo killer mais ça fonctionne pas merci pour votre aide
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir essayer sa j’espère que je t'es dépanner
passe dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | rrguillaume (22/02/2014) |
Bonjour est il possible de remplacer l'eprom d origine qui est 24c02 par une 24c04 ? merci
Bonjour je ne pas frère crois pas possible mais pourquoi tu veut la remplacer ?
Ok L immo ne fonctionne pas si quelqu'un a solution merci
t'as tester le off ?
oui tester le off sur la puce original et ca fonctionne pas desole merci
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint dump testé 0261206214 BOSCH MP 7.2, passe en mp
| The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | anarquia69 (06/11/2014), fufounet (16/12/2014), hamco (07/05/2015), medhy (04/02/2015), rrguillaume (24/02/2014) |
essayer ce off et poste le resulta
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
bjr
donc c est un off complet? pas besoin de couper le fil immo? merci |
#11 |
merci a dell66 pour son off
100% ok plug and play |
| Immo off saxo 1.6 mp5.2 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 07/05/2017 11h42 |
| svp Immo off pour saxo m7.4.4 bosch | hamido-kouba | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/05/2016 14h22 |
| saxo immo off | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 05/04/2016 21h45 |
| immo off saxo 1l1 calculateur bosch m7.4.4 3 broches | fallenangel57 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 02/11/2015 11h25 |
