#16 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux y aller les yeux fermer avec figo c'est un bon!!!!
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | jefflepirate (15/02/2014) |
#17 |
Volta est à oublier !
Je fais tous mes defap et EGR off sur EDC16C34 manuellement dans Winols et jamais eu de problème Le problème de Volta, c'est que ça t'efface la table des défauts et si tu a un problème moteur, aucun défaut ne sera remonté donc c'est la merde pour faire un diag J'espère que tu n'a pas payé ton fichier ! Un vrai defap fait manuellement est payant car ça fonctionne à 100%
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | jefflepirate (15/02/2014), klif26 (10/02/2014), Malfra90 (10/02/2014), marcodu45 (10/02/2014), MecaTech (21/02/2014), techtronic1 (10/02/2014) |
#18 |
Figo m'a fait ma carto reste a tester. Perso je suis pas contre le fait de payer un peu quand c'est bien fait. J'espère que cette fois ci j'aurais une remontée défaut que je répare cette fichue caisse.
Je vous tiens au jus Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post: | klif26 (10/02/2014) |
#19 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme je te l'ai dit au cas ou tu aurais quand meme des défauts je pourrais te les supprimer un par un!
pas besoin de supprimer toute la table dtc!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | jefflepirate (15/02/2014) |
#20 |
bon après l'injection de la carto que figo ma fait j'ai la remonté des défauts j'ai un défaut P0238 pression turbo trop haut. Avais vous une idée sachant que je n'avais pas ce soucis avant defap. Pour info j'ai laissé la cata
#21 |
c'est vraiement bizarre car le defap est un simple switch!
sauf si c'est la suppression de la vanne egr qui fait remonter le defaut! teste avec celui que je t'ai poster avec le dtc supprimer
#22 |
donc j'ai fais quelques log cette après midi j'ai une différence entre la consigne débit d'air et le débit d'air mesuré mais aussi entre la consigne turbo et la mesure.
Les 2 défauts qui remonte débitmètre P0100 et pression de turbo P0238 Je vous mets les 2 copies d'écran 1 au ralentie et l'autre accélérer a environs 2700 Trs mais sur place (et 400grs de pression de turbo d'écart) D'après vous le débitmètre peux t il fausser la mesure de pression de turbo ??? Pour info j'ai démonter l'arrivé d'air sur le turbo et pas de jeu... |
#23 |
Pas d'idée les amis ?
#24 |
Ton debitmetre mesure plus d'ai que la consigne donc ta plus d'air qui rentre dans ton moteur que ce qu'il devrais avoir normalement. Juste une question A tu casser / vider aussi ton cata? |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | jefflepirate (01/03/2014) |
#25 |
Non cata toujours en place, tu crous qu'il faut le virer?
#26 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
il faut faire des retouches sur la carto EGR et la carto TURBO pour faire coincider la valeur de consige avec la valeur mesurer
| The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post: | jefflepirate (01/03/2014) |
#27 |
Bizar car c'est figo qui m'a fait la carto donc je pense que c'est bien fait. En plys l' egr est off
#28 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salam alaykom
et pourquoi ne pas voir si l'électrovanne de pression de suralimentation ne fait pas son travaille tous simplement elle fait cette panne |
| The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post: | jefflepirate (01/03/2014) |
#29 |
Au test des actionneurs elle sort ok tu pense qu'elle pourrait être hs quand meme ?
#30 | |
en ce qui concerne le defap ,apres que tu aura suprimé le fap physiquement et que tu n'aura pas de remonté de defaut relatif au fap ,alors le defap est réussi |
| Help ! sid 803 non appairé après defap | amourh59 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 02/10/2013 11h28 |
| HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 | warrio | Chiptuning | 1 | 07/08/2013 10h44 |
| apres defap electronique on vide ou pas le fap | mustauto | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 25/02/2013 10h48 |
| probleme defap c4 16hdi | dump974 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 07/05/2012 10h00 |
