| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir suite au déssoudage de la 93c56 j'ai oublié de la repérer j'ai un doute sur le sens , quelqu'un aurait une photo ou autres informations ?
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
poste la photo
Merci à toi , je poste demain matin
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam frere voici la reponse mot de pass dans ta boite
Extra , mais sur la photo j'arrive pas à définir la pin 1 ...
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement ta un coté carré et lautre en diagonale le coté en diagonale c'est le coté ou ta la pin 1 ou sinon ya une petite fente sur un coté de leeprom poste la photo sur le forum ce sera plus simple
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peut essayer avec les deux sens ya plus de risque si sa marche pas avec le premier alors c'est le deuxième
le problème est que je n'ai pas le véhicule , donc je veux que cela soit bon du premier coup , de plus je n'arrive pas à trouver les adresses pour le km , et il me restera la bsi Valéo à virginiser ...
Si quelqu'un peut m'aider pour les adresses et la bsi ( faut-il déssouder les 2 cartes pour accéder à l'eeprom ou existe il des pinouts ?) merci d'avance .... https://mega.co.nz/#F!sBsDEZpZ!jOffc-tFIkTdA-bCbVQBRw |
salut si je ne me trompe pas d autre confirmeront ce que je dit les adresse du compteur sont les lignes de 0060 à 0090 inclues et pour le bsi c est la ligne 0480 c est ce qui ressort avec tachosoft mais attend confirmation crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | r1lef (26/02/2014) |
#10 |
merci quelqu'un peut m'aider pour mon compteur C3 ? C'est urgent , juste me confirm les adresses et la logique pour le dump dash et la bsi . Merci Seadoo mais la logique donnée par Tacho n'est pas cohérente si tu regardes par rapport à mon dump
#11 |
oups , le dump
#12 |
salut combien de kilo est censé avoir ton compteur ?? c
#13 |
Bonne question , je ne sais pas mais si tu as une idée je veux bien je pourrais comparer , je vais essayer de le lire avec mon car prog , je me suis aperçu que la Bsi est également montée sur 207 ...
Ip5s R1lef
#14 |
moi je trouve 41263 et c est les lignes 060et 070 a modifier crdl
euh pardon me suis tromper c est 123766 avec la 93c56 crdl et pour ton bsi apriori ca serai les lignes 100 et 110 a modifier et mettre a zero crdl Dernière modification par cedrsan ; 27/02/2014 à 02h23. |
#15 |
ok 123766 avec NYO , mais bon la logique me parait bizarre ... bref la bsi 96 641 567 80 2004 P10-00 Valeo même que 207 , j'ai trouvé les pins mais j'en ai que 7 , il me manque la 8 +Vcc donc xprog ne lit pas , une idée svp
| vierge uch modus johnson control | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/09/2016 13h38 |
| besoin 95128 BSI vierge control johnson | rosco2012 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 11/01/2015 20h24 |
| C4 picasso 2009 hdi 1,6 bsi + dash | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 05/02/2013 14h47 |
| Dash Touran 2008 2009 | Axel93 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 02/10/2012 00h40 |
| dump dash berlingo 2009 | franck | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 20/11/2009 01h35 |
