Vieux 09/02/2014, 22h02   #16
Malfra90
Avatar de Malfra90
tu peux y aller les yeux fermer avec figo c'est un bon!!!!
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
jefflepirate (15/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 22h43   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Volta est à oublier !
Je fais tous mes defap et EGR off sur EDC16C34 manuellement dans Winols et jamais eu de problème
Le problème de Volta, c'est que ça t'efface la table des défauts et si tu a un problème moteur, aucun défaut ne sera remonté donc c'est la merde pour faire un diag
J'espère que tu n'a pas payé ton fichier !
Un vrai defap fait manuellement est payant car ça fonctionne à 100%
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jefflepirate (15/02/2014), klif26 (10/02/2014), Malfra90 (10/02/2014), marcodu45 (10/02/2014), MecaTech (21/02/2014), techtronic1 (10/02/2014)
Vieux 10/02/2014, 06h41   #18
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Figo m'a fait ma carto reste a tester. Perso je suis pas contre le fait de payer un peu quand c'est bien fait. J'espère que cette fois ci j'aurais une remontée défaut que je répare cette fichue caisse.
Je vous tiens au jus
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
klif26 (10/02/2014)
Vieux 10/02/2014, 07h55   #19
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
comme je te l'ai dit au cas ou tu aurais quand meme des défauts je pourrais te les supprimer un par un!
pas besoin de supprimer toute la table dtc!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 14/02/2014, 18h11   #20
jefflepirate
bon après l'injection de la carto que figo ma fait j'ai la remonté des défauts j'ai un défaut P0238 pression turbo trop haut. Avais vous une idée sachant que je n'avais pas ce soucis avant defap. Pour info j'ai laissé la cata
Vieux 14/02/2014, 21h49   #21
figo95
Avatar de figo95
c'est vraiement bizarre car le defap est un simple switch!
sauf si c'est la suppression de la vanne egr qui fait remonter le defaut!
teste avec celui que je t'ai poster avec le dtc supprimer
Vieux 20/02/2014, 18h21   #22
jefflepirate
donc j'ai fais quelques log cette après midi j'ai une différence entre la consigne débit d'air et le débit d'air mesuré mais aussi entre la consigne turbo et la mesure.
Les 2 défauts qui remonte débitmètre P0100 et pression de turbo P0238
Je vous mets les 2 copies d'écran 1 au ralentie et l'autre accélérer a environs 2700 Trs mais sur place (et 400grs de pression de turbo d'écart)
D'après vous le débitmètre peux t il fausser la mesure de pression de turbo ???
Pour info j'ai démonter l'arrivé d'air sur le turbo et pas de jeu...
Type de fichier : rar log 407.rar (262,5 Ko, 7 affichages)
Vieux 21/02/2014, 06h39   #23
jefflepirate
Pas d'idée les amis ?
Vieux 21/02/2014, 07h18   #24
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ton debitmetre mesure plus d'ai que la consigne donc ta plus d'air qui rentre dans ton moteur que ce qu'il devrais avoir normalement.
Juste une question A tu casser / vider aussi ton cata?
jefflepirate (01/03/2014)
Vieux 21/02/2014, 07h27   #25
jefflepirate
Non cata toujours en place, tu crous qu'il faut le virer?
Vieux 21/02/2014, 07h51   #26
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
il faut faire des retouches sur la carto EGR et la carto TURBO pour faire coincider la valeur de consige avec la valeur mesurer
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Vieux 21/02/2014, 08h04   #27
jefflepirate
Bizar car c'est figo qui m'a fait la carto donc je pense que c'est bien fait. En plys l' egr est off
Vieux 21/02/2014, 08h05   #28
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
et pourquoi ne pas voir si l'électrovanne de pression de suralimentation ne fait pas son travaille tous simplement elle fait cette panne
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
Vieux 21/02/2014, 08h25   #29
jefflepirate
Au test des actionneurs elle sort ok tu pense qu'elle pourrait être hs quand meme ?
Vieux 21/02/2014, 08h25   #30
grinovsky
Avatar de grinovsky
Envoyé par jefflepirate Voir le message
je sais que l'EGR est désactivé, mais si tu veut que les valeurs de consiges coincide avec les valeurs mesurés tu dois retouché ces carto
en ce qui concerne le defap ,apres que tu aura suprimé le fap physiquement et que tu n'aura pas de remonté de defaut relatif au fap ,alors le defap est réussi
Help ! sid 803 non appairé après defap amourh59 Programmateur de composant (flasher) 0 02/10/2013 11h28
HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 warrio Chiptuning 1 07/08/2013 10h44
apres defap electronique on vide ou pas le fap mustauto Renault, Dacia, Nissan 11 25/02/2013 10h48
probleme defap c4 16hdi dump974 PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/05/2012 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
