Vieux 19/02/2014, 18h05   #1
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut probleme bsi xsara picasso 2001
salut a vous tous
donc voila j'ai change un bsi qui etait mort sur un xsara picasso j'ai fait un echange de le puce nec directement (je suis equipes pour) alors tous fonctionne bien sauf le kilometrage qui est 999999 et qui bouge pas le compteur journalier tourne et affiche bien les kms parcourus. donc lecture et mise a zero du dump pour faire un vierge et reprogrammation au pps tous se passe bien mais toujours 99999 donc passage au tacho car la je comprend plus mise a zero du bsi donc au branchement je vois le zero mais tout de suite 999999 pareil quand j'essaie de mettre le km a partir du tacho qui s'affiche donc j'ai commence a me dire que c'etait le compteur mais quoi que je fasse 999999 au compteur et rien d'autre si quelqu'un a une idee je suis preneur car la je ne vois plus le bsi achetes d'occase est il mort? pourtant tout fonctionne tres bien sauf les kms passage a la valise aucun defauts sur le combine et bsi et meme depuis que j'ai change le bsi j'ai acces au calculateur moteur a tous les coups chose que j'avais du mal meme a l'epoque ou le bsi n'etais pas mort
merci d'avance pour votre aide
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 18h10   #2
dollarbill
j'ai oublie de dire que quand j'ai lu le bsi avec upa usb ares changement de nec et essai dans la voiture j'ai bien retrouve mon kilometrage avec licznik mais au tacho j'ai 971200 voila je voulais le stipuler
Vieux 20/02/2014, 00h58   #3
tony76
Avatar de tony76
pour faire une correction de tacho il te faut mettre la bon Km dans le dash et mettre a zero le bsi
Tony76
Vieux 20/02/2014, 20h26   #4
dollarbill
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
merci tous ca je le sait c'etait le bsi qui etait pas bon
Vieux 21/02/2014, 13h56   #5
dollarbill
Envoyé par dollarbill Voir le message
merci a tous et comme j'ai dit plus haut c'etait le bsi qui allait pas avec la voiture
thanks
Vieux 01/03/2014, 12h57   #6
mr_info2
Avatar de mr_info2
mr_info2 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme
méme probleme
mr_info2 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
Problème compteur s'affiche zero xsara Picasso taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 0 28/01/2011 19h36
xsara 2001, HDI twisterelectro PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/11/2010 23h55
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
