Discussion fermée
Vieux 19/02/2014, 20h20   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question xsara picasso 2.0 hdi bosch rhy ne veux pas demarrer
bon soir a tous , j suis coincé sur une xsara picasso de 2002 rhy bosch qui n veux pas demarrer, pas de defaut au diag tous les paramaitres sembles ok
pression gazoile attein les 300bars rco regulateur de pression 22 , tenssion injecteurs a 78V , synchronisation ok ,sauf que je remarque que le rejime na pas depasser 128 tr/mn des fois 96tr/mn, j'ai changer le capteur mais meme chose, je pense au volent moteur mais j'ai la synchronisation ok j'ai besoin de vos avis les amis. car dans les cas normal le rejime doit atteindre plus de 200tr/mn. merci
justinyours est déconnecté
Vieux 19/02/2014, 20h23   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, oui 200 trs/min au demarreur.
As tu essayé de la démarrer en la poussant ton démarreur est peut etre faible
Baldman est déconnecté
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
justinyours (19/02/2014)
Vieux 19/02/2014, 20h40   #3
justinyours
non j'ai pas essayer de la pousse car le moteur tourne et fait bien monter la pression gazoile a 300 bars
Vieux 19/02/2014, 20h44   #4
Baldman
Avatar de Baldman
ok, essaye toujours ca pourrais t'aider dans ton diagnostique.
Vieux 19/02/2014, 21h48   #5
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut comme dit Baldman demarreur faible controle la tension sous demarreur , essai en la poussant , sinon controle les injecteurs ils sont peu etre bouche tous est ok mais ca pulverise pas dans les cylindres
manudiag
manudiag est déconnecté
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 19/02/2014, 21h56   #6
justinyours
injecteurs ok tester sur un autres véhicule ;
Vieux 19/02/2014, 22h05   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Es tu certain que c'est du gazole ? Si c'est de l'essence, tous les paramètres seront OK mais pas de démarrage
Pour démarrer, tu dois avoir:
Régime >200 tr/min
Pression GO > 200 bars
Débit d'air > 200 mg
Synchro AAC > oui
Etat calculateur> déverrouillé
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 19/02/2014, 22h10   #8
justinyours
Régime >200 tr/min
Synchro AAC > oui
oui mon ami c du gazoile, et j'ai tous ces valeurs sauf que le rejime varie entre 96 et 128 tr/mn, normalement j'aurai un defaut de synchronisation se qui n'est pas le cas ,la synchro est oui sur les paramaitre, demain j'aiseyerai de la pousser avant de pencher vers le volent moteur.
Vieux 20/02/2014, 00h52   #9
tony76
Avatar de tony76
essaie de la pousser ou de te faire tirer (la voiture !! lol) probablement un probleme de demarreur ! lorsque tu tournes la clé , ca tourne rapidement ou pas , si c'est faible tu as trouvé !! batterie , demarreur
Tony76
tony76 est déconnecté
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
karera 1 (20/02/2014)
Vieux 20/02/2014, 08h52   #10
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
batterie ou démarreur faible car si le tr/min n'est pas >200 la map de démarrage ne sera pas traiter dans les système injection
bonne chance toi
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
justinyours (20/02/2014)
Vieux 20/02/2014, 10h19   #11
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
quoi de neuf RAMZI
charifcharif est déconnecté
Vieux 20/02/2014, 13h08   #12
justinyours
bn jour les amis , voila avec une 2emme batterie de 100 ah , j'ai arriver a monter a 288 tr/ mn , c bn les injecteurs pulverises du gazoile le moteur repend mais ne demarre pas, des qu'on j'en finisse je vous tien au courent les amis
Vieux 20/02/2014, 13h24   #13
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Je prendrai mes compressions moteur a ta place....
Elle pete au startpilote?
aurelien est déconnecté
Vieux 21/02/2014, 09h07   #14
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Tu es en injection Siemens sid 801 ou bosch edc15c2 ?
digimotion est déconnecté
Vieux 21/02/2014, 10h14   #15
Zoh78
Avatar de Zoh78
Zoh78 is on a distinguished road
dans ce cas il faut vérifier le taux de compression sur chaque cylindre,
vérifier la vanne EGR si elle n'est pas bloqué en position ouvert.
vérifier le démarreur car un vieux démarreur (trop de cycle) perd de sa puissance.
bonne chance.
Zoh78 est déconnecté
Discussion fermée
xsara picasso Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 12 21/10/2013 12h40
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
OFF sur xsara picasso hdi bosch BilChip Immobilizer dumps/solutions 22 15/09/2012 00h03
xsara 2,0L hdi ne veut plus démarrer ! neiji Mécanique générale 28 30/01/2012 21h25
Xsara picasso PepitoChip Airbag 0 23/02/2010 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
