Vieux 21/01/2009, 11h58   #1
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Par défaut immo Audi A4
J'ai une Audi A4 2004 qui ne veut plus démarrer suite à un problème de codification de clé !
après discution avec le propriétaire du véhicule,
Est ce que je pourrai trouver si possible l'immooff du 93C56 du véhicule.
Ci-joint le dump !
Merci d'avance!
Type de fichier : rar AUDI.rar (2,4 Ko, 26 affichages)
Vieux 26/01/2009, 09h53   #2
sixpack
Avatar de sixpack
sixpack is an unknown quantity at this point
we need more info, like ECU number, year ect ect....
sixpack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2009, 21h44   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Thank you friend i've got it and all is ok !
If u need it i'll give it u !
take care!
Vieux 25/02/2009, 12h01   #4
cherasta
Avatar de cherasta
cherasta is an unknown quantity at this point
Exclamation
vous devez soi erasez la memoire (ECU) de l'immobilizer
ou desactivé l'immobilizer pour demarrer votre vehicule
ou bien a mon s'il est possible de changé l'(Ecu) et reprogrammé des clé mais sa reste klk chose qui demande bcp de moyen et de temp
donc je opte pr desactivé l'immobilizer et ( let start the Engine )
donc tu peut trouvé la solution plus tard sans avoir a laissé votre voiture en panne.
cherasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2009, 12h39   #5
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par cherasta Voir le message
J'ai réglé le problème en deactivant carrément l'immobilizer,
Merci !
Vieux 25/02/2009, 12h42   #6
cherasta
Avatar de cherasta
Exclamation
vs pouvez ns ecrire la methode que vs avez faites pr le desactivé ?
je veut dire si vs avez utilisé du hardware pour cela , ou du software avec ,
peut on savoir commment !!!!!
ou vs avez totalement debranché le ECU ?
Dernière modification par cherasta ; 25/02/2009 à 12h50. Motif: rectification
Vieux 25/02/2009, 12h56   #7
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Wink
Slt,
Pas de problème; ! C'est avec VAG K+Can Commander,
first go to : Instrumentation/Immobilizer,
make : Read EEPROM,
Once the EEPROM is red, push ImmoOFF.
u can read the file again on OFF & u can save it if u want !
I've kept a copy from Dump-off !
That's all
Take care !
Vieux 25/02/2009, 13h18   #8
cherasta
Avatar de cherasta
Question
so later you can upload the saved Data it mean ECU re-programming
donc votre A4 ne vérifie pas la présence du Chip RFID dans les clé au moment du demarrage ?
puisque le Immobilizer est en mode OFF (immo off)
Dernière modification par cherasta ; 25/02/2009 à 13h20. Motif: rectification
Vieux 25/02/2009, 13h25   #9
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
No not ECU reprog but u can start ur car without immo !
Vieux 25/02/2009, 13h31   #10
cherasta
Avatar de cherasta
Question
donc le démarrage de Votre a4 va reposé sur l'authentification du genre mécanique
,alors ce qui veut dire que n'importe qu'elle clé reproduite pourra démarré votre A4 sans avoir a programmé le RFID chip .!!
so your cars key system doesn't check the authentification using RFID , but it start engine only if the keys is the same like yours.
Vieux 25/02/2009, 13h39   #11
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Oui c'est bien çà
il suffit de faire tourner le neiman et çà démarre !
Mais on utilise çà pour ne pas rester en panne, mais après il faut tt remettre en ordre !
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
cherasta (25/02/2009)
Vieux 25/02/2009, 13h47   #12
cherasta
Avatar de cherasta
Red face
remettre en ordre donc mettre immo en mode ON avec l'ancien pin mais si vs remettez le meme (Dump) vous aurez toujours le meme problém d'immo.
ou bien le problém et du coté materiel , genre circuit en panne ou malfonctionnement du (hardware) et non pas un problém du Dump(firmware)
Vieux 06/03/2009, 15h29   #13
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
Par défaut immo audi
les immo off c pour les faineant pas les profs
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2009, 23h20   #14
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
Par défaut Auda4
J aile meme pb d antidemarage mais l immobox contient une eprom 93c46 et non pas 93c56 comme vous le dite
Vieux 09/03/2009, 13h27   #15
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Bonjour !
Veuillez nous fournir plus d'informations SVP pour qu'on puisse voir exactement votre problème ;)!
Merci !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
