| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Salut a tous
j aurais besoin d aide SVPL jai refait le boitier d airbag et toujour des defauts permant je mais les 2 fichiers si quelqu un peut aidee thanks 600 23 70 00 9644903280 crash 206.bin CLEAR.bin |
ton fichier ori est vide,ton clear a l'air correcte,
quel defaut te reste t'il en permanent? |
defaut permanent allumueur module lateral gauche et droit circuit ouvert
defaut permanent satellite gauche et droit |
personne peut m aidee?
essaye avec le télécodage |
jai deja fait
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ton ecu c un 10 voie? si oui ok, si non de telecode t satellite pour ton latéraux connexion sous le siege ou ta prise sur a allumeur mal connecter
c pas ton clear car il te dirais mis a feu effectuer sur allumeur xxxxx ds t parametre tu doit le voir si ta un crash pas sur tout les ecu mais la plupart |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | BELL (19/02/2014) |
re une parenthèse pense a bien couper et remettre le contact pour valider ton telecodage
bon courage |
slt c un 8 voies le boitier je l ais teste dans une206 qui a pas eu d accident avec meme ref et voies donc la je c plus
#10 |
quelqu un a t il une idee
#11 |
tu a des airbag rideau ou dans les sieges?
#12 |
non pas dairbag sieges ni rideau
#13 |
slt est t'arrive pas a les supprimer au telecodage comme je t'ai expliquer?? sa te mais quoi erreur configuration en default permanent explique nous comment tu procede au telecodage
#14 |
jai toujour defaut permant
#15 |
c'est normal il te faut un 6 voie si tu n'a pas de rideau ni de lateral
| clear ds3 | Meziane93 | Airbag | 10 | 27/12/2013 21h50 |
| Clear 206 | BOD69 | Airbag | 4 | 01/07/2013 09h27 |
| clear c3 | sam69 | Airbag | 8 | 07/12/2012 14h32 |
| clear 207 | MARVAL | Airbag | 4 | 16/11/2012 21h46 |
| clear c4 | baste59 | Airbag | 2 | 09/02/2012 08h33 |
