Vieux 17/02/2014, 08h50   #1
warrio
Avatar de warrio
warrio is on a distinguished road
Par défaut Besoin Aide remplacement Calculateur PSA
Bonjour aux spécialistes,
j'ai une questions qui pour vous est peut etre simple :
j'ai un calculateur HS sur une picasso 1.6 HDI 110 -2005 en EDC16c34 (0281011392)
j'ai trouvé en occasion un calculateur EDC16c34 PSA (0281011863)
si je fait une lecture full BDM de l'ancien et que je programme le nouveau avec les dumps, je pourrais démarrer ou non?
ou dois je prendre le calculateur + clé + bague+ neiman ?
l'anti demarrage est-il dans le bsi ou le calculateur?
merci de votre aide afin que je sache si je doit acheter le calculateur seul ou pas.
warrio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 10h16   #2
jpay2
Avatar de jpay2
si tu recupere un full bdm,et que tu reinject ton full dans un autre ,pas de probleme cela vas demarrer
Vieux 17/02/2014, 11h28   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
oui c a 100pour100
Vieux 17/02/2014, 14h50   #4
warrio
Avatar de warrio
merci les amis,
je vais tester ca des que je trouve un calculateur d'occasion
Vieux 15/09/2014, 21h32   #5
RALPH
Avatar de RALPH
bonjour, je recherche un full bdm comme le tient.
Vieux 15/09/2014, 23h36   #6
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
n'importe calculateur en 1.6 peux faire l'affaire déjà testé 207 sur c4 ou inversement edc16c34 bon calculo.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2014, 00h18   #7
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
En faite , je viens de verifier le HW est le meme entre l'ancien qui est HS et l'occase que tu a retrouvé .
Donc full bdm du hs puis tu renvoi le full dans l'occas et c parti.
Déjà testé !!!
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin d'aide pour calculateur dae clio 3 mrbrad Electronique 7 12/07/2016 20h27
Besoin aide calculateur airbag Temic matt1781 Airbag 8 02/02/2014 12h42
besoin de l'aide un calculateur mercedes qui n'aaccelare pas PIC16F84 Programmateur de composant (flasher) 3 23/01/2012 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
