suite au plusieurs lecteur dans le forum
j'ai constater qans les problem immoff defap .......ect avec des programme sur le net comme Volta;immokiller;ecusafe Et plusieurs autre programme j'ai voulu ouvrir cette discutions pour valoriser ces programme et facilite la tache au membre de ce forum bien sur avec la participation de tous le monde merci a dell66 pour le logiciel volta J’ai pu réunir quelque expérience des membres avec VOLTA et je veux invite a enrichir cette discutions pour le bien de tous le monde je vous site quelque teste des membre avec VOLTA dpf off 407 hdi 1.6 110cv ok FAP OFF sur edc17 BMW no egr off audi a3 2.0l tdi 140 ok octavia tdi 170 en siemens ok EGR OFF edc17 BMW no tester sur 307sw edc15c2 ok hyundai tucson en edc16 ok egr off sur opel edc16c9...ok FAP OFF edc17 VAG ok egr off sur opel edc16c9..ok FAP off sur ecd16c9 d'un opel zafira 1.9cdti |
| The Following 17 Users Say Thank You to izouf For This Useful Post: | Actif-Car (15/02/2014), amine08 (30/09/2019), angels59 (15/02/2014), autodiagauto (30/09/2019), ECU diag (01/01/2015), freduj (03/03/2014), Ghis13 (26/01/2021), HADJ (15/02/2014), Jimbo (12/01/2020), lenoob (17/02/2014), lolo0956 (17/02/2023), mustaphcl (18/05/2014), nasisamy (26/09/2014), saber (30/09/2019), youcef_trik (23/02/2014), yvespapou (15/02/2014), zidane autodiag (16/02/2014) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Defap edc16c35 BMW ok avec volta et ecusafe. Salutations.
___________________________ www.123diagauto.com |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je me suis laisser dire que Volta supprimer la table complet de DTC lié au moteur, du coup plus aucun code en cas de panne.
si quelqu'un peut le confirmer? |
Je confirme en cas fe besoin il vaut mieux payé une carto a un pro qui ne supprime pas tout les dtc sinon en cas de soucis ailleurs c'est la mer*e
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk |
#5 | |
Je confirme En particulier sur les defap Edc16c34 PSA Ça efface la table des DTC ça arrive d'en voir en atelier avec mode dégradé et sans aucun défaut ! Dans ce cas, tu peux être sur que c'est un defap fait avec volta Du coup, tu dis au client d'aller voir le bricolo qui lui a fait pour qu'il le remette en ori et après, on peut voir les défauts présents Perso, je ne le fait qu'en manuel dans Winols
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | angels59 (10/03/2014), autodiagauto (30/09/2019), DiagBmw (27/02/2014), mecanodiag93 (06/11/2014), Seev59 (17/02/2023), tony76 (16/02/2014), zidane autodiag (23/02/2014) |
j-ski ns confirme que le defap Edc16c34 PSA C no
salut, ces softs fonctionne, le problème, c qu'ils fonctionne trop!
comme expliqué pour les dtc error ds ecusafe, il me semble que tu peux décocher, la suppression des tables dtc @+ |
VOLTA edc16 psa ok tester sur 206 1.6 hdi aucun souci
slts |
| The Following User Says Thank You to youyouteam9874 For This Useful Post: | amine08 (30/09/2019) |
Tu dis que ça fonctionne sur EDC16C34 comme beaucoup d'autres qui ne savent pas ce que fait réellement ce soft
Ça arrête les géré dans 95% des cas mais surtout, ça efface toute la table des DTC Du coup, même s'il y a un problème, ça te remonteras aucun défaut Je dirais donc:Volta sur EDC16C34-> Ok pour celui qui n'a pas de conscience professionnelle Sinon, il faut faire le defap manuellement dans Winols
| The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | cedrsan (23/02/2014), ECU diag (01/01/2015), Geri (08/03/2014), izouf (22/06/2014), jphp (23/02/2014), klif26 (23/02/2014), mecanodiag93 (15/03/2014), Seev59 (17/02/2023), youyouteam9874 (06/09/2020), zidane autodiag (23/02/2014) |
#10 |
salut, +1 avec j-sky,
le probleme avec ces EDC16C34 les MAP EGR et FAP ne se trouves pas toujours au mm endroit!! donc pour les trouver, c parfois coton! @++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | nimbus (23/02/2014), zidane autodiag (23/02/2014) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() peu tu nous faire un tuto comment faire un dfap pour edc16c34 avec winols ![]() cordialement.
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
#12 |
voila la discutions entre pro et amateur devienne chaude
il faut bien comprendre la façon de fonctionnement de l ecu voila un petit manuel de comprendre ECU http://www.4shared.com/rar/E4KLtIYHc...iption_Fr.html |
| The Following 13 Users Say Thank You to izouf For This Useful Post: | abdou2222 (03/02/2015), Actif-Car (23/02/2014), adrar (06/04/2014), autodiagauto (30/09/2019), autoscan (23/02/2014), azzouz (26/11/2014), DiagBmw (27/02/2014), ECU diag (25/02/2015), nasisamy (26/09/2014), psychoneos (30/10/2019), Scanworld2020 (25/03/2014), zazear (23/02/2014), zidane autodiag (23/02/2014) |
#13 |
Et bien moi j'ai rencontré les gens de alientech au salon équipauto à paris , et après discussion il m'ont dit que la plus pars du temps ils utilisaient volta pour le defapage, sauf dans certains cas ou ils modifiait autrement sans me dire comment. C'est quand même étrange. @+
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | zidane autodiag (23/02/2014) |
#14 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi aussi je les ai rencontré et ils m'ont dit qu'ils étaient (enfin la maison mére,pas les représentants France!) contre le defappage et c'est pour ca qu'ils ne le rajoutaient pas a leur driver!
il est vrai qu'ils font des formations a des mecs qui utilisent leur logiciel en version crackée (c'est déjà assez moyen!)mais de la a dire qu'ils utilisent des logiciels crackés pour faire du defap ca fait pas très pro!! qu'on ne vienne pas me dire qu'ils ont la version off de volta,je l'ai et le mec il est plus dans la toile depuis pas mal de temps!! pour les defap avec volta ca marche mais comme le dit jsky ca enlève tellement que c'est pas du bon boulot!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post: |
#15 | |
quand on lit ici les mauvais retour et qu'ils disent l'utiliser ça fait peur , m'enfin bon ! A @+ |
| Outils de la discussion | |
| Volta sensor | jphp | Chiptuning | 0 | 04/05/2013 15h11 |
| VOLTA for all FREE | Auto16 | Chiptuning | 8 | 14/04/2013 00h07 |
