Vieux 12/02/2014, 21h33   #1
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
Par défaut besoin d'aide immo off iveco daily
salut a tous j'explique le probleme
j'ai un iveco daily 2.3 de 2004 boitier 0281 001 537 apres diagnostic toujours defaut antidemmarage donc j'ai lu la 24C16 et essayé plusieurs reprog mais sans résultat donc test de la pompe electrique et hs donc nouvelle test alimenation pompe nikel le mazout arrive bien au filtre mais rien au injecteurs si qq'un ouvait me confirmer si avec la modif que j'ai faite sur la 24C16 est bonne ce serais cool et si pas peut etre me faire le off pour etre sur que le probleme viens bien de la aussi j' ai enlevé l'immobox avant de démarrer ci joint la 24C16 ori et mod
merci a tous
Type de fichier : bin IVECO ORI 24C16.bin (2,0 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : bin 24C16 OFF.bin (2,0 Ko, 43 affichages)
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
achref (12/11/2020)
Vieux 12/02/2014, 21h38   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
ref du calculateur
Vieux 12/02/2014, 21h40   #3
farid iddir
c un bosch
Vieux 12/02/2014, 21h44   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Le off tu l as fais avec kel soft
Vieux 12/02/2014, 21h53   #5
farid iddir
pas encore
Vieux 12/02/2014, 21h58   #6
filou2411
Avatar de filou2411
oui c'est un bosch je l'ai fais avec quasiment tous
me...i,iudv3,2,vo...ta, puis j'ai vu qu'en mettant des ffffff c'étais bon fallais juste enlever l'immobox mais ce que je trouve étrange c'est que le témoin de préchauffage ne s'allume pas
j'ai controlé tous les fusibles, alim.....
le boitier c'est bosch 0281 001 537 ms6.3 j'ai meme lu la 29F400BT je vous la joint si il faut
Type de fichier : rar IVECO ORI 29F400.rar (79,1 Ko, 12 affichages)
Vieux 15/02/2014, 11h24   #7
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
Salut ! Avec la 24c16 d'origine est ce qu tu as le voyant de prechauffe ?
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 17h33   #8
filou2411
Avatar de filou2411
merci powermap non justement pas de voyant de prechauffage
Vieux 15/02/2014, 18h23   #9
powermap
Avatar de powermap
et il demarre ou pas ?
Vieux 15/02/2014, 18h34   #10
powermap
Avatar de powermap
ton off est bon !
debranche l'immobox avant de rebrancher le calculo !
et pour la chauffe t'inkiet as si elle ne s'allume pas c'est peux etre parce qu'il ne fais pas tres froid par chez toi !
tien au jus !
Vieux 15/02/2014, 19h35   #11
filou2411
Avatar de filou2411
merci, j'ai déja debranchez l'immobox et il demarre pas donc jusqu'a present j'ai remplacé la pompe basse pression(testé au banc grippée,alim sur le camion ok) maintenant mazout au filtre mais pas dans la rampe au diag pression de rampe 0, testé alim sur la pompe ok et capteur de pression ok et veux toujours pas demarrer, donc test au startpilote il demarre puis se coupe donc pas de decalage distribution....
ps: j'ai débranchez l'immobox avant de la demarrer avec la batterie debranchée
Vieux 15/02/2014, 20h34   #12
powermap
Avatar de powermap
ok donc le probleme n'est pas ton immo mais un probleme d'alimentation !
je pense plutot a ta pompe HP alors si ton gasoil arrive a la pompe mais ne ressort pas je te conseil de la deposer et de la faire controler !
c'est facile a deposer sur ce modele la !
j'en ai changer un paquet sur les daily !
mais tu peux avoir aussi un ou plusieurs injecteurs d'endomager aussi !
donc moi je deposerai la pompe et les injos pour les faires controler !
cordialement
Vieux 15/02/2014, 21h20   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le régulateur de pression sur la pompe HP a été contrôler?
As tu des pannes dans le boitier?
Pour vérifier si c'est un soucis avec l'antidémarrage, tu peux faire la procédure de secours à la pédale d'accélérateur en entrant le code électronique. Si le véhicule démarre alors il s'agit d'un problème avec l'antidémarrage.
Il y a aussi très peu de cas mais déjà vu l'ecrou d'entrainement de la pompe HP qui se débloquait et la pompe n'était plus entrainée, donc pression du rail 0.
Vieux 16/02/2014, 09h43   #14
filou2411
Avatar de filou2411
merci pour votre aide je teste tout ca et vous tiens au courant bon dimanche
Vieux 16/02/2014, 19h51   #15
Yvandu83
Avatar de Yvandu83
Yvandu83 is on a distinguished road
Bonsoir il faut simplement enlevé la 24c16 et il démarre voilà
Yvandu83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yvandu83 For This Useful Post:
filou2411 (17/02/2014)
immo off daily iveco dump974 Immobilizer dumps/solutions 43 30/05/2014 11h49
Immo Off Iveco Daily 95640 sntyad Immobilizer dumps/solutions 9 28/11/2013 07h47
immo off NEW IVECO daily 3.0 L aliali18 Immobilizer dumps/solutions 1 07/06/2013 22h30
iveco daily immo off smt Immobilizer dumps/solutions 3 09/12/2012 15h45
immo off iveco DAILY 2007 everson29 Immobilizer dumps/solutions 2 14/05/2012 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
