Vieux 10/02/2014, 10h29   #301
supersamy
Avatar de supersamy
supersamy is on a distinguished road
Il n'y pas de off pour ce genre de calculateur il me semble.... C'est un edc15 RENAULT ESPACE DCI tu as la solution de mettre un émulateur.
supersamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to supersamy For This Useful Post:
pizotone (10/02/2014)
Vieux 10/02/2014, 10h46   #302
pizotone
Avatar de pizotone
pizotone is an unknown quantity at this point
Bon ben Merci à tous, je n'ai plus qu'a aller pleurer dans mon coin !!!
En tous cas c'est sympa de m'avoir répondu.
A bientot surement.
pizotone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 10h58   #303
danyparis
Avatar de danyparis
Je confirme sur le edc15 renault le off passe par un emulateur.
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 10/02/2014, 14h47   #304
pizotone
Avatar de pizotone
Alors dans ce cas est ce que l'on peut virginiser un BII facilement ?
Déja, est ce que c'est possible ?
Vieux 10/02/2014, 15h16   #305
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@pizotone
Je crois que tu as un probleme de version, cependant immotool, ne peux pas mettre en off sur ce model, uniquement vierge, il faut confirmer que la version sw et hw est identique.
🚀 MOD-FILES.COM
pizotone (15/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 16h09   #306
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Salut a tous
Amine est ce qu'il est possible de faire un immo off sur siemens sirius 32 et 34 par obd ou pin out de plus quand on fait un off edc15c2 sur psa par obd est ce que le compte tour est le reste fonctionne ou non car j'ai fait des off en boot avec 3.2 mes comptour hs
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2014, 23h31   #307
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@cyril34070
Oui, ça fonctionne, compteur fonctionne sans souci.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/02/2014, 00h35   #308
pizotone
Avatar de pizotone
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
@pizotone
Désolé j'ai eu des ennuis avec le PC sur lequel j'ai installé le soft.
Et je voulais éviter de te redemander une nouvelle licence.
Alors voila ce que m'indique ECUSAFE:
FILE: Espace3-2.2LDCI-Original
Bytes: 7FFFF
Checksum: 757E
Marca: Bosch
Num. HW: 0281001999
Num. SW: 1037353194
Cependant je ne comprend pas ta réflexion au sujet du HW et SW.
Peux tu préciser STP.
Vieux 15/02/2014, 10h05   #309
supersamy
Avatar de supersamy
Unhappy Edc16c3
j'ai tenté de faire un calcuateur EDC16C3 via BDM il y a un beug réponse du soft :
Dump loaded: C:\Documents and Settings\user\Bureau\CalculateurS\206\1.4HDI\EDC16 C3\0 281 010 707 (3) ZE 82\SERIAL ON.BIN OK!
Invalid binary File - Size must be 8192 bytes!
Ma lecture du sérial est de 4,00Ko
Please correction needed Amine
Thank's
Vieux 15/02/2014, 10h07   #310
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par supersamy Voir le message
Thank's
il suffit de descendre dans le menu et selectionner eeprom bdm c'est vers le bas
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
supersamy (17/02/2014)
Vieux 15/02/2014, 10h25   #311
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour supersamy
Tu l'as bien patched avec EDC16C3-Remove immo 95160 [BDM FORMAT] j'imagine ....
Moi ça m'est déjà arrivé ce genre de bug et en faisant le repatched ça passait.
Poste ton ori sinon on va regarder ;-)
cdlt angels59
Vieux 16/02/2014, 09h10   #312
supersamy
Avatar de supersamy
Red face
Sourires ....déjà fait mais rien de changé ....j'ai du dessouder la 95160 forcé de constater que la modif est la même que sur edc16c34.
Mais voilou pas tous les calculateurs edc16c3 ne sont opérationnels avec cette modif.
Je vais reprendre mon option de faire un clone
Vieux 25/02/2014, 12h57   #313
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Bonjour Amine
Est il prévu ou serait il possible d'ajouter dans ton logiciel, une fonction de calcul de code PIN à partir du dump et ceci pour tous les calculateurs où c'est possible ?
Rappel des règles du forum
Malfra90 (27/02/2014), motard_21130 (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 14h56   #314
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
@j-sky
sur le serveur oui, pas sur le soft.
🚀 MOD-FILES.COM
j-sky (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 20h25   #315
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Wink edc17c10
voici comme promis edc17c10 psa d'usine comme dab flash et eprom lu avec G3 en boot mode
mdp en mp
EDC17C10 USINE.rar
http://hpics.li/fc67091
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 15 Users Say Thank You to meca For This Useful Post:
Amine-TE (25/02/2014), angels59 (25/02/2014), diag27 (26/02/2014), fedge (26/02/2014), freeman2010 (11/03/2014), kam306 (25/02/2014), mesrine_29 (27/02/2014), motard_21130 (25/02/2014), phm59 (02/03/2014), prodiag (01/03/2014), ricou 81 (04/03/2014), samnguen (27/02/2014), Shido (02/03/2014), supersamy (02/03/2014), zidane autodiag (25/02/2014)
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
