Vieux 25/01/2010, 19h29   #1
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Par défaut Reparation tdb Espace IV
Bonjour, est ce que quelqu'un saurait quel composant lache dans les compteurs d' Espace IV ?
Merci !
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2010, 20h17   #2
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Salut, j'en ai pas encore réparé, mais je pense que c'est le même probleme que celui des scénic phase II .
Controle ton fusible alim, le mosfet, et biensûr les soudures sur les resistances cms qui lâchent et qui font claquer le mosfet !
Je peux pas te donner plus info, j'espere en avoir en reparation bientôt !
Bon courage ..
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2010, 20h24   #3
pimo
Avatar de pimo
salut il y avais une infotech chez renault qui disais que le soucis provener generalement d'un courcuit sur le systeme de jauge a carburant.mais j'ai jamais verifier.
Vieux 25/01/2010, 20h47   #4
tordu
Avatar de tordu
Ok merci je vais voir ca et mettre mes trouvailles
c'est les memes symptomes, extinction intermittente puis total
Vieux 25/01/2010, 21h08   #5
tordu
Avatar de tordu
Est ce que tu aurais les schema de branchement du compteur ?
Vieux 25/01/2010, 22h58   #6
tordu
Avatar de tordu
Voila des photos de la bete, avec l'ecran enleve
Le mosfet est deja refroidi et il a l'air bon
Tout l'arriere est en cuivre, il ont force un max pour le refroidissement
en haut a gauche on voit la rangee de R0
A quoi il ressemble le fusible ?
Type de fichier : jpg IMG_0276.jpg (97,1 Ko, 132 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0269.jpg (94,3 Ko, 119 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0270.jpg (93,8 Ko, 110 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0271.jpg (92,7 Ko, 105 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0272.jpg (94,7 Ko, 112 affichages)
Vieux 26/01/2010, 00h06   #7
solution auto
Avatar de solution auto
exuser moi mais cest quoi le mosfet ??? et ou se trouve le fusible??
Vieux 26/01/2010, 13h37   #8
pimo
Avatar de pimo
salut tordu regarde ici
http://www.bba-reman.com/catalogue/D...ledProduct=978
apparament c bien au niveau de la jauge a carburant que le problemme arrive.
appel les et fais l'innocent pour savoir ce qu'il repare a vu de nez.
Vieux 26/01/2010, 13h40   #9
kwackelect
Par défaut Jolies photos !
Bonjour, bon c'est cool !
Le fusible normalement se trouve entre la self et le connecteur. Evidemment c'est un fusible cms, mais il est bon car tu dis que tu as des faux-contacts ..
Refais les soudures imperatif sur les R0x ..
puis sur pas mal de cms autour du transfo ..
Désolé je n'ai pas le schema mais essaye d'alimenter un 12v sur le fusible et la masse, tu verras a la conso si l'alim tourne .. Puis tu tapote ou vrille legerement la platine, si ça monte trop en conso pas bon..
Apres je sais pas si tu as un oscillo ? Voilou ..
Bon courage à toi
Pour info, j'arrive a faire tourner l'alim et voir juste l'horloge sur un scenic II, et il y a une conso d'environ 1Amp environ .. voilou !
Vieux 26/01/2010, 15h10   #10
tordu
Avatar de tordu
Ok merci pour toute ces infos
Sur bba renam, il parle d'un probleme de la jauge mais la dans mon cas le compteur s'est arrete completement
Dernière modification par tordu ; 26/01/2010 à 16h41.
Vieux 27/01/2010, 09h37   #11
tordu
Avatar de tordu
il y a apparemment rien d'anormal, tout a l'air bon a part quelques soudures qui sont legeres
j'ai remplace quand meme l'irf mais je ne pense pas que dans ce cas ca vienne de là
Vieux 27/01/2010, 13h49   #12
RGS
Avatar de RGS
salut je vien den faire un
j ai seulement refait les soudures est c est repartis
bon courrage
Vieux 27/01/2010, 20h25   #13
kwackelect
Le mos fet c'est le transistor qui se trouve sous le dissipateur thermique !
On voit bien le fusible je pense photo 4, entre la self et le connecteur tout en haut..
Vieux 27/01/2010, 20h26   #14
tordu
Avatar de tordu
Salut RGS, Pareil j'ai refait les soudures et c'est reparti
Merci a ceux qui m'ont aide, en esperant que ca tienne
Post resolu merci de fermer chef
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
Formator (27/01/2010)
Vieux 27/01/2010, 20h42   #15
kwackelect
Impecc bravo tordu !
reparation TB scenic2 pimo Tableau de bord (Dashboard) 199 19/02/2014 13h36
reparation bdm et edc16flascher billll43 Programmateur de composant (flasher) 3 23/02/2010 04h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
