Vieux 12/02/2014, 14h50   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut Class A170 cdi ne demarre pas
Salut a tous,
J'ai une class A170 de 1999 qui ne demarre pas, J'ai fais un diag et j'ai vue que
qu'il n'y avais pas de pression gasoil.
Y a t il une pompe de gavage ? car je ne vois rien a l'arriere.
Et t il possible d'avoir les plan electrique car je galère, je ne connais pas bien
ce type de moteur.
aider moi
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
Vieux 13/02/2014, 08h22   #2
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
pas de pompe de gavage electrique , juste une pompe de gavage mecanique ,met une poire, a la sortie du filtre a gasoil , pour controlé que ton circuit d alimentation et etanche ,controle sortie de pompe meca , il y a aussi une electrovanne de stop (coupure carburant), si tout est ok prendre le retour injecteur, et verifier le faisceau au niveau des conectique , fil que se coupe
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
samnguen (13/02/2014)
Vieux 13/02/2014, 09h52   #3
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
tu a 3 capteur a controler
2 sur la rampe et 1sur ta hp
les as-tu controler??
ton probléme viens probalement de la.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2014, 09h54   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt est tu tombé en panne de gazol avant la panne ? sinon si ta un compresseur met le dans le réservoir par le bouchon mets des chiffons pour empecher l'air de sortir et met de la pression dans le réservoir après essaye de demarrer au pire avec un peu de star pilote
Vieux 13/02/2014, 18h59   #5
samnguen
Avatar de samnguen
au diag on vois bien que la pression monte mais pas correctement. Il y a du gasoil
Amar : tu dit qu'il y a une pompe mecanique, mais j'en vois pas. Avez vous un éclaté du moteur ?
merci de votre aide
Vieux 13/02/2014, 23h32   #6
amar
Avatar de amar
Par défaut re
salut, oui il y a une pompe mecanique ,quand tu est face au moteur , sur ta main droite, elle est sur le coté de la culasse, au dessu de la pompe hp, c est petit et rectangulaire, elle alimente la pompe hp, debranche entre elle et la hp , fait tourné ton moteur sa doit giclé , bien sur si tu n a pas de prise d aire avant cette pompe .je panse que tu devrez prendre tes retour d injecteur , voir si tu en a pas un qui fuit , tu branche tes flacon sur les retoure et tu demar ton moteur en l aident avec du netoyant frein ou star pilote,en pulverisant a l admition ou regarde sur le forum, notre ami jph a une technique intéressente avec des billes pour isolé les injecteurs et en valeur réél voir si la pression monte
Vieux 13/02/2014, 23h45   #7
amar
Avatar de amar
Par défaut re
oups me suis trompé la technique est de AUTODIAG 25
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...+injecteur+jph
Vieux 26/02/2014, 00h12   #8
samnguen
Avatar de samnguen
salut a tous,
merci de votre aide, problème résolu. le regulateur de pression étais défaillant, il laissait passer la pression du rail. Récuperer un dans une casse puis monter et essai .........démarrage.....merci a tous
amar (26/02/2014)
class A clé perdu say882 Transponder, code pin 0 05/01/2014 13h26
Mercedes E Class Mezz Airbag 1 10/12/2012 13h27
immo off class a 160 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 1 02/07/2012 19h46
MB class E 220 w211 mvl Mercedes Benz 2 10/12/2011 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
