S'il vous plaît. Quelqu'un peut m'aider à faire immo hors TOTAL EDC16C3,Sa fait 15 jours que la voiture ai arrêté .
MERCI |
Svp quelqun peut m´aidé ( c´est comme les 206 ,307 même ecu)
![]() Date d'inscription: décembre 2008
voici ton off
pass dans ta boite |
merci mon ami mais je l´ai deja essayer cettimmo off mais la voiture ne passe pas les 3000 rotation c´est le même que immodec32 . UME autre solution ??? Merci
y'a pas d'autre solution, l'eprom n'est pas celle de cet ecu, pour faire un off sans defauts il te faut le fichier eprom originale de l'ecu
le fichier que je t´ai envoyer c´est l´originale !
salut essaye ca pass mp
essaye celui ci c'est le meme pass Dernière modification par cedrsan ; 13/02/2014 à 02h00. |
Le fichier que vous m´avez envoyer , c´,est un vierge et non OFF !
Desoler c´est un parciel pas um immo off total Ami tu m´as anvoyer le même fichier Dernière modification par cedrsan ; 13/02/2014 à 02h00. Motif: fusion message |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi un OFF à tout prix ?
N'est-il pas plus simple de remédier au problème initial (que l'on ne connaît pas) ? |
#10 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Tout a fait d'accord avec Formator,si l'on ne connait pas le problème initial,a savoir rapport de diagnostic par exemple??? Avant de passer par un immo,certaines recherches sont à faire!! As tu fait un diagnostic avec lexia-diagbox ?? L'immo n'est pas toujours une solution a un problème..... cdlt angels59 |
#11 |
oui c ést vrai mai le problême c ést que j ai seulement um programmateur . Um immo off serai bien venue
#12 |
Re
OK mais qui te dit que c'est vraiment l'antidémarrage qui pose problème??? Une voiture qui ne démarre pas ou plus peut être dut à différents facteurs de problèmes. Et tu ne nous donnes pas d'infos précises sur le problème :( cdlt angels59 |
#13 |
Mon ami mon probleme c ´est tous simplement la clef qui a des problemes ,mais comme je n´ai pas de matos rien qu´un programateur d´éprom , je ne connais personne prêt de chez moi qui reprogramme les clef! Cést por sa qu´il me faux un immo off , je sai parfetement que se n´ai pas la meilleur façon de travaller ,mais j´ai qun simple programmateur . Il me parait que le soft de AMINE T-E fait ECD16C3 si quelqun pour essayer j´en serrai bien contant .MERCI de tenté de m´aidé
#14 |
Bonsoir victormarinho
Tiens essais cet immo off by T-E et fais nous un retour ;-) Mot de passe dans ta boite. Au cas ou un jour tu voudrais remettre ton fichier d'origine et reprogrammer tes clés Ton code PIN est : 95AD |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | klif26 (13/02/2014) |
| Immo off edc16c3 206 1.4L HDI | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/04/2016 17h17 |
| immo off edC16C3 | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 03/02/2014 16h59 |
| decodage total radio renault philips | nacerweb | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 25/09/2013 16h34 |
| (calc autoradio)La Total presque | TOSHIBARACHID | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 31/05/2013 23h13 |
