Vieux 11/02/2014, 18h43   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Notice de branchements KTAG
Bonjour , quelqu'un aurait t'il les aides de branchement pour le KTAG , les shemas etc ...qui sont censer être dans l'onglet "aide" ..
Merci par avance .
Vieux 11/02/2014, 19h42   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
je suppose que c'es un clone donc
télecharger le logiciel original sur alientech, puis tu vas dans HELP et la tu pourra telecharger tes fichier d'aide.
PS1 : n'utilise pas le logiciel original avec ton clone
PS2 : n'installe pas le logiciel original et clone au même endroit
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
angeflasheur (12/02/2014), autodiagauto (21/02/2022), BOGHTOCH (10/10/2014)
Vieux 11/02/2014, 19h48   #3
jpanasonic
j'oublier après tout ce que tu aura télécharger, tu pourra le copier dans le répertoire d'install de ton clone et ça fonctionne nickel, sauf que comme tu a une version 1.89 tu n'aura pas accer au nouveau protocole sortie depuis.
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 12/02/2014, 07h14   #4
angeflasheur
Merci beaucoup pour ton aide .
S'aurais tu pourquoi les nappes 144300T 100 ,102 ,106 sont livrer d'un coter avec broche et de l'autre rien ?
Alors que les nappes 144300T 101 , 103 , 104 ,105 ,sont avec broches des 2 côter ?
Dernière modification par cedrsan ; 14/02/2014 à 20h20.
Vieux 12/02/2014, 12h58   #5
jpanasonic
Jai pas les ref en tete la, mais les blanches avec des broche de chaque coter cest pour les brancher sur les tete, et les arc a ciel se soude direct sur le calculateurs
Vieux 12/02/2014, 13h05   #6
angeflasheur
Pour les SID 803 et 803A il me donne le 144300T 100 c'est un arc en ciel , je peux utiliser le 144300T 105 si la broche est la meme ou pas ?
Merci a toi
Vieux 12/02/2014, 13h15   #7
jpanasonic
Cest pas un arc en ciel pour les sid, ta une tete bdm pour le lire ou tu fait avec les support merdique a souder?
Vieux 12/02/2014, 13h34   #8
angeflasheur
Oui la te pour le support inox mais dessus il faut brancher le 144300T 100 d'apres la doc .
Je sais pas quoi faire
Vieux 12/02/2014, 16h25   #9
jpanasonic
moi j'ai acheter la tete pour les SID en chine a 12€, et elle focntionne parfaitement, niveau branchement, tu peut pas te tromper, ta qu'une broche qui peut ce brancher dessut, je sais plus si c'est la 8 ou 10 fils, mais tu peut pas te tromper
Vieux 12/02/2014, 19h11   #10
angeflasheur
Tu veux parler des tetes pour le support inox ou celles a souder ?
Vieux 13/02/2014, 07h44   #11
jpanasonic
je n'utilise que des tête pour support, regarde tes MP tu a le lien pour les tête
angeflasheur (13/02/2014)
Vieux 13/02/2014, 10h33   #12
angeflasheur
Genial !
je t'ai MP
Vieux 13/02/2014, 13h00   #13
jpanasonic
comme je t'ai dit la tête siemens fonctionne au ktag tester a 2 reprise sur un SID803A, la tête bosch et delphi j'ai pas encore tester, mais je suis sur que ça marche, je suis sur que toute les marque avec la fonction BDM on le même branchement.
Vieux 13/02/2014, 13h03   #14
angeflasheur
T'est un chef
Vieux 13/02/2014, 19h49   #15
jpanasonic
si ta besoin n'hesite pas j'utilise très souvent le ktag et le kess V2
angeflasheur (14/02/2014)
a vendre kess v2 et ktag clone Defapeur fou Vente, Achat, Echange 4 30/01/2014 11h54
Recherche full A3 105 CV EDC16U1 au bdm100 ou ktag 03G906016J 0281011383 electronique-auto.com Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 25/11/2013 20h39
Ktag et Galleto2 l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 12 02/10/2013 02h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
