Vieux 07/02/2014, 18h47   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut SCENIC 2 DEF045 contacteur de serrage redondant
BONJOUR
donc sur un scenic 2 j'ai un souci de frein de parking electrique
passage au clip :
def 045 contacteur de serrage redondant
j'ai remplacer la manette en recupérent sur un autre scenic et toujours pareil ça ne viens pas de la manette.
quelqu'un a une idée?
Vieux 07/02/2014, 19h03   #2
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut regarde ton connecteur R2 sous le siege conducteur en enlevant le tiroir , il doit être oxydé, entrée d'eau par la baie de pare brise et/ou drain de clim bouché, a nettoyé après intervention sur le faisceau. voici si tu a beaucoup de fil abimé http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22998
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
kamel76 (07/05/2018), Malfra90 (07/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 09h46   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonjour juju64
j'ai démonter un connecteur sous le siegeconducteur et les fils était oxyder c'est le connecteur r2 apparament une maladie comme tu ma dis sur scenic suite au bouchage de l'évacuation de l'eau de la clim
le problème n'est pas encore résolue je n'ai pas eu le tps de refaire le faisceaux
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
autoperfect (01/04/2019)
contacteur inertie nouvelle grande punto achraf16 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 06/01/2026 12h45
Contacteur a inertie boxer3 nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/02/2023 21h34
COUPLE se serrage bielle polo 2pac Mécanique générale 6 12/11/2013 19h35
defaut contacteur de pedale d emrayage megane2 electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 11 29/05/2013 18h13
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
