Vieux 08/02/2014, 19h13   #1
Par défaut Mpps v13 !
bonsoir,
j'essaye d'installer un MPPS ds seven 64, antivirus désactivé,
j'ai le cd, MPPS V13 update 13.02
qq a une idée ??
Vieux 08/02/2014, 19h25   #2
nitrous75
Avatar de nitrous75
nitrous75 is on a distinguished road
Incompatible avec un système en 64bits.
Sois tu réinstalle un système complet en xp / vista / 7 en 32bits ou sinon l'installation d'une machine virtuelle.
Voici une solution parfaitement gratuite que j'utilise de chez ORACLE :
https://www.virtualbox.org/
Dernière modification par jphp ; 08/02/2014 à 19h49. Motif: fusion de messages
nitrous75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nitrous75 For This Useful Post:
jphp (08/02/2014), tom077 (09/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 19h53   #3
merci t'es sure ??
mon galletto 1260 fonctionne sur mon seven 64!!
non j'ai XP mode j'ai pas essayé en VM,
on disait pareil pour galletto !!
on attends d'autres avis, c mieux
merci en tous cas, c déjà un premier indice
ca me demande une license valide !!!
Dernière modification par jphp ; 08/02/2014 à 20h00.
Vieux 08/02/2014, 20h11   #4
si personne n'a jamais installé mpps sur seven pro 64 alors! je vais contacter mon vendeur pour la License
et c moi qui vous dirait
Vieux 08/02/2014, 20h37   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pour la licence sur ma v12 quand il est branché sur l'ordi il ne me la demande pas
Il me semble que j'avais des drivers pour la v12 pour w7, je regarde
Dernière modification par jphp ; 08/02/2014 à 20h43. Motif: fusion de messages
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 20h54   #6
sylvain02120
En effet 32 bits pour seven ... si il y a un moyen tu vas le trouver te connaissant lol
jphp (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 21h03   #7
oui j'ai d'autres infos qui m'arrives la V16 fonctionne sur 64
les versions en dessous devraient fonctionner, mais bridées, pour le moment
Dernière modification par jphp ; 08/02/2014 à 22h03.
sylvain02120 (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 00h00   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
même en mode compatibilité cela ne fonctionne pas ?
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 01h11   #9
bonsoir, aujourd'hui j'ai les drivers pour la version V16 de mecanodiag93
j'installe demain et vous dirait
Vieux 10/02/2014, 07h46   #10
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
Fonctionne chez moi sous Windows 8.1 en mode compatibilité XP SP3
Avant la mise en route, ne pas oublier de connecter le câble au PC avec celui ci relié au 12v
Bonne journée
Fab
f0emm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to f0emm For This Useful Post:
jphp (11/02/2014)
Vieux 11/02/2014, 21h59   #11
salut f0emm , une bonne piste en effet, j'ai les drivers 64 b et le mpps et detecté ds seven ok alors qu'avant non!
il me reste a tester mpp sur un véhicule pour intaller le logiciel
pour le moment le logiciel refuse de s'ouvrir ds seven 64, mpps non connecté a une voiture
et ds la VM XP mode c pareil !
je vais tout refaire
Vieux 15/02/2014, 13h03   #12
bonjour, j'avance avec MPPS et seven 64,
bientôt je vous donne plus, a ceux qui pense que MPPS et seven 64 c cuit d'entrée!
je dit " mais tais toi donc" lol
mes amis
franck22 (24/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 14h15   #13
bonjour, hier une defap sur 807 2.2 EDC15C2 sur seven 64 pro
fichier copié avec galleto 1260 ok modif avec ecusafe 2.0.0.0, ok,
avant d'écrire, avec le galleto je met la batterie sur chargeur, au cas ou,
et pas moyen de lire dati!!, je met un désoxydant contact sur la broche, et ca fonctionne
mais je l'ai pas senti d'écrire avec galleto, donc je branche le MPPS, c la première fois que je m'en sert, et je refait une lecture
c passé impec, donc j'ai contrôlé le check du fichier copié avec galleto avec winols, vu que MPPS ne le fait pas sur EDC15C2, et ecusafe l'avait corrigé,
j'ai envoyé et impec, aucuns soucis
pas de problème, maintenant je cherche pour la MAJ MPPSv13.01 => V16
Vieux 26/02/2014, 14h58   #14
f0emm
Avatar de f0emm
Super si ça fonctionne !!!
Perso je suis en 13.02 Win 8.1 64 bits et ça tourne nickel en compatibilité XP SP3
Mais pour que ça fonctionne il faut impérativement que le câble soit sous tension
Le coup du chargeur pendant lecture/écriture, des fois ça aide des fois ça bloque
Donc attention
Fab
jphp (26/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 15h03   #15
oui je pense que le chargeur a bloqué le galleto, a 14.5 V il était chaud anormalement
le MPPS V13.2 fonctionne ds seven 64 sans les systèmes de compatibilité en mode administrateur
bien sur connecté au moins en usb les fenêtres s'ouvre le logiciel se lance,
sinon non
Dernière modification par jphp ; 02/03/2014 à 13h47. Motif: correction de V13.1 en V13.2
mpps 13.02 klif26 Programmateur de composant (flasher) 8 23/06/2013 23h46
mpps v12 diago2001 Programmateur de composant (flasher) 16 10/12/2012 19h07
MPPS v15 michel34000 Programmateur de composant (flasher) 7 08/10/2012 01h11
Mpps v10 v8 The_devil_Withe Programmateur de composant (flasher) 2 08/04/2012 00h31
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
