Vieux 08/02/2014, 09h06   #1
ylies13
Avatar de ylies13
ylies13 will become famous soon enough
Par défaut calage pompe injection bosch
Bonjour a tous y a t'il une personne qui peut me dire ou dois je plaçer le comparateur sur une pompe injection bosch vp44 pour la caler la pompe est deposé mais je ne sais pas ou mettre le comparateur si une personne pourrait me montrer sur une photo ou un dessin car sur la revue technique la photo n'est pas claire.
Mon véhicule est une BMW 320D e46 136 ch de 1998 merci encore a vous .
ylies13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2014, 09h38   #2
ylies13
Avatar de ylies13
Pouvez ous m'aider svp je suis coincé devant ma pompe que je dois remonter aujourd'hui merci d'avance a vous .
Vieux 08/02/2014, 10h18   #3
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
regarde ici peut etre que tu peux trouver
http://faq.6enligne.net/index.php?ac...nique%20Diesel
https://www.google.fr/search?q=compa...alage&tbm=isch
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
ylies13 (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 20h21   #4
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
salut, dans un premier temps tu enlève le bouchon et tu dessere l ecrou de laxe de pompe et tu le resserre légèrement, tu met ton moteur au pmh tu pige le volant moteur en dessous du démarreur ,étant face au moteur , sur le coté avant de la pompe tu a une vis avec une entre toise , tu la dévisse et tu enlève l entre toise, et tu revisse la vis a 31 nm et ta pompe et bloqué , tu desserre la vis de l arbre ainsi que tes vis de fixation de la pompe , tu insinre l arrache pour extraire ta pompe, et opération inverse pour le remontage , fixe bien ta pompe avant de la débridé
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Vieux 08/02/2014, 20h24   #5
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Rien à dire tout est la !
Sent from my RM-825_eu_france_271 using Tapatalk
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
amar (08/02/2014), ylies13 (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 20h31   #6
amar
Avatar de amar
Par défaut re
l emplacement pour le comparateur et a 3 cm de la vis de blocage et la valeur est écrite sur la pompe
Vieux 08/02/2014, 21h08   #7
ylies13
Avatar de ylies13
Envoyé par amar Voir le message
Bonsoir amar et merci de ta reponse ,
je viens d'acheter la voiture avec la pompe dejas enlevé;
Donc pour le calage sur le vehicule peux pas.*
IL faut que je fasse un calage statique c'est a dire pompe demonte voila pourquoi je demandé ou dois je mettre le comparateur pour la caler sur mon etabli avant de la remonter.
Merci encore en tout cas c'est gentil de votre place .
Cependant j'ai une autre question!!!
J'azi demonté le fameux boiter pour le transistor irlr2905 qui biensur est cramé.
Je suis embeté car j'ai bien souder tous les fils apart celui de droite impossible ( fil enleve pour souder diectement sur la piste celui de gauche ok car piste large mais celui de droite impossible)
j'ai lu sur internet qu'ont pouvez se repiquer sur un composant CMS mais lequel merci de votre reponse si vous savez cdlt YLIES .
Vieux 09/02/2014, 18h32   #8
amar
Avatar de amar
Par défaut re
regard ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=soudure+vp+44
Vieux 17/02/2014, 20h28   #9
bmw_alger
Avatar de bmw_alger
bmw_alger is an unknown quantity at this point
salut, tu prends ta pompe face coté chassis vous trouvez entre les 2 boulon de fixation un boulon de clé 10 ou 50 dent de souris, vous désséré le boulon et vous enlevé la calle et juste a coté de la cale ( droit ) vous trouvez un boulon 5 a laine vous le l'enlevé vous fixé votre comparateur et vous allez trouvez devant le boulon 5 a lain une plaque vous trouvez des référérences
exemple
vous trouvez sur la plaque des numero en gros caractère
0.60
la vous mettez votre comparateur au degré que vous allez trouvez sur la pompeet vous resséré le boulon de 50 tox a fond et vous placé votre pompe et dé que vous la pompe avec le boulon 21 du pignon vous relaché le boulon de 50 tox et vous remétez la calle et c bon
bmw_alger est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw_alger For This Useful Post:
amar (17/02/2014)
recoder la pompe injection bosch baste59 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 18/09/2014 04h28
Calage pompe injection et Vilebrequin sur Fiesta 1.8 Tddi fiesta2002 Mécanique générale 5 01/10/2013 23h39
Vidéo calage pompe BOSCH et LUCAS au comparateur ay2sa Mécanique générale 1 28/03/2012 15h23
kit pompe injection bosch micapolo Chiptuning 0 27/10/2009 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
