Vieux 05/02/2014, 05h33   #1
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Par défaut Immo off iaw 1ap81 SVP
En parcourant le forum je n ai pas trouvé de solution concrète afin de faire un immo off (suite a un changement de calculateur) sur un iaw 1ap 81.
Peut être pourriez vous m aider?
Merci d'avance
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2014, 06h36   #2
Licokite
Avatar de Licokite
Licokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura about
Il faut lire le TMS374 en "in circuit" avec Xprog.
Licokite est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Licokite For This Useful Post:
aurelien (05/02/2014)
Vieux 05/02/2014, 10h58   #3
aurelien
Avatar de aurelien
Ca tombe bien j ai un Xprog !
Serait il possible de me détailler la façon de procéder de A à Z?
Merci d'avance
The Following User Says Thank You to aurelien For This Useful Post:
dsidxmsm (28/08/2014)
Vieux 05/02/2014, 19h17   #4
Licokite
Avatar de Licokite
Ci-joint, ce que tu cherches.
PASS dans ta boite.
Good LUCK !!!
TMS374.zip
Dernière modification par Licokite ; 05/02/2014 à 22h43. Motif: Fichier joint.
The Following 3 Users Say Thank You to Licokite For This Useful Post:
aurelien (05/02/2014), ryosaeba (21/11/2014), Sebas974 (06/02/2014)
Vieux 05/02/2014, 21h34   #5
aurelien
Avatar de aurelien
Merci a toi!
Je regarde ça, et je te retiens au courant
Vieux 13/02/2014, 08h51   #6
aurelien
Avatar de aurelien
Hello j ai regarder ton document en faite je l avais aussi dans les fichiers du xprog mais avec quel logiciel faire l 'immo?
En regardant dans immo universal decoding 3.2 il faudrait apparement programmer le tms 28f512.
Si quelqu 'un pouvait m'eclaircir ca serait sympa
Merci d'avance
Vieux 13/02/2014, 09h20   #7
Licokite
Avatar de Licokite
C bien ça, tu dis ça en te basant sur les photos en descriptif du logiciel ?
Tu lis ton TMS en "in circuit" tu ouvre ton fichier dans IUD, repair, save puis tu l'écrit avec ton Xprog, ça marche nickel. N'oublie pas de couper le pin 48.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 13/02/2014, 13h30   #8
aurelien
Avatar de aurelien
Oui sur la photo du logiciel ils montrent et ecrivent le tms28f512 et non le gros tms374.
dans ae tools il parlent du tms 374, toi tu me dis tms374 ....
Donc je ne sais plus quoi penser!
Je te fais confiance et je vais "essayer " de modifier le 374.
Merci encore de ta reponse aussi rapide
Vieux 13/02/2014, 14h50   #9
aurelien
Avatar de aurelien
Si je comprend bien....
Il faut connecter les 16 fils au 3 circuits ?
Lire
Faire le modif avec immo universal decoding
Ecrire
couper le pin 48
Remonter le calculo
et démarrer
The Following 3 Users Say Thank You to aurelien For This Useful Post:
devildante007 (13/02/2014), MecaTech (13/02/2014), Scanworld2020 (06/12/2017)
Vieux 13/02/2014, 18h31   #10
Licokite
Avatar de Licokite
C'est exactement ça ! Je ne connait pas ton niveau pour les soudures mais moi je le fais au microscope c'est plus facile.
N'oublie pas de relever les pattes indiquées sinon ça marche pas.
Vieux 13/02/2014, 19h05   #11
aurelien
Avatar de aurelien
ok super et le pin 48 c est sur le calculo ou sur le tms?
Vieux 13/02/2014, 19h13   #12
aurelien
Avatar de aurelien
et pour mes talent de soudeur..... Eeuuhhhh
Je soude pas mal les pots d 'echapements :-)
Vieux 14/02/2014, 01h27   #13
Licokite
Avatar de Licokite
Sur le calculo
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h18.
