Vieux 12/01/2010, 09h53   #1
mecano70
Avatar de mecano70
je travail sur un anti deme de SCENIC avec une eprom 25080 eput on la remplacer par une autre avec les meme caratéristique mais que l on peut ecrire une seul fois parceque a chaque que je démarre le calculateur réécrit dans cette foutu eprom y a t il des correspondance
fab
quelqu un a la légende de cette eprom je sais que c est une spi
les CS SO WP GND VCCC HOLD SCK SI
merci fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h54.
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Car solution (01/10/2022)
Vieux 12/01/2010, 13h16   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Tu as la pin WP qui sert a ca !
c'est les memes caracteristiques que la 95080, 95128, 95160,...
Dernière modification par tordu ; 12/01/2010 à 13h18.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2010, 13h56   #3
mecano70
Avatar de mecano70
tu dit servir a ca à réecrire sur l eprom après montage
désole de poser autant de questions mais il faut que je trouve
fab
Vieux 12/01/2010, 19h08   #4
tordu
Avatar de tordu
si tu fais une recherche sur le forum, il y a michel cornac qui a mis quelque chose la dessus
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=2894
Vieux 12/01/2010, 19h49   #5
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
je pense qu'il faut dessouder la pin wp de la carte et la schunter vers vcc, sur les dti 1 fiche avec 24c02 c'est comme ca que ca marche mais jamais testé sur 25080
Vieux 12/01/2010, 21h51   #6
mecano70
Avatar de mecano70
regarde ricards99 il sont déjà relié sur la carte du calculateur en bas du post j ai mis une photo avec la position des pates
fab
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7166#post17166
Vieux 12/01/2010, 23h08   #7
tordu
Avatar de tordu
Pour info, sur la 25080 il faut mettre le WP sur le Vss (gnd) pour la mettre en protection donc coupe la piste qui va de WP a la Vcc ou laisse la pin WP en l'air
Vieux 12/01/2010, 23h54   #8
RGS
Avatar de RGS
salut sur le scenic 2 c est une microwire
tu a le schéma dans la notice upa usb a la page 9
tu regarde en bas a microwire est la connexion c est celui a droite (microwire 93(c)s)
bonne chance
Vieux 13/01/2010, 09h54   #9
mecano70
Avatar de mecano70
j ai pas de upa tu peux mettre en ligne merci
fab
Envoyé par RGS Voir le message
bonne chance
Vieux 13/01/2010, 09h56   #10
mecano70
Avatar de mecano70
tordu c est ce que j ai fait j ai laissé la patte en l air et la pas de changement d écriture j attends que la neige s arrète de tomber et je refais un essai a clacla ici aussi je te poste la réponse après essai
fab
Envoyé par tordu Voir le message
Vieux 13/01/2010, 11h28   #11
tordu
Avatar de tordu
Mets la sur gnd
Vieux 13/01/2010, 21h27   #12
mecano70
Avatar de mecano70
j ai fais sur gnd démarrage en mode dégradé j ai tous reconnecté sur l eprom sauf SI et la cela a démarré 10 fois a 10 minutes d intervale par contre j ai déconnecté la batterie et la cela ne démarre plus je vais relire le duimp si il a été modifié, regarde le schéma si joint cela me parait logique qu en pense tu
fab
Vieux 15/01/2010, 23h51   #13
tordu
Avatar de tordu
c'est bien le principe pour spi
Vieux 16/01/2010, 16h28   #14
mecano70
Avatar de mecano70
tordu tu dit le principe de débranché la batterie ou pour l image
fab
Vieux 17/01/2010, 21h43   #15
tordu
Avatar de tordu
Salut, j'ai trouve de la doc sur la 25080
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/CAT25080-D.PDF
Dernière modification par tordu ; 17/01/2010 à 22h05.
The Following 2 Users Say Thank You to tordu For This Useful Post:
mecano70 (17/01/2010), Mitch82 (17/01/2010)
fichier eprom 306 s16 micapolo Chiptuning 14 05/04/2016 08h11
help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp dichar Immobilizer dumps/solutions 0 19/12/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
