Vieux 11/01/2010, 22h43   #46
mecano70
Avatar de mecano70
excitation
Vieux 12/01/2010, 00h48   #47
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
il doivent se servir de l'excitation pour avoir une variation proportionnel au tr/mn
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2010, 08h57   #48
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Par défaut suppression du fap
Je dirais plutôt que c'est la tension de sortie de l'alternateur qui permet de connaitre la vitesse de rotation du moteur. Avant redressement l'alternateur délivre une tension triphasée dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de rotation. Après redressement par les six diodes on observe une tension continue avec des ondulations résiduelles proportionnelles à la vitesse de rotation. Je pense qu'il est facile de récupérer ces ondulations à travers un condensateur, les amplifier et en mesurer la fréquence.
Pur ce qui concerne le courant d'excitation de l'alternateur je dirais plutôt que c'est une indication de la charge de l'alternateur c'est à dire du courant qu'il délivre.
Je comprends mal comment ces deux informations permettent d'en déduire la charge moteur, je verrai plutôt une information donnée par le débitmétre.
A moins que ce soit quelque chose de très subtil.
Dernière modification par eobd-scan92 ; 12/01/2010 à 09h34.
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2010, 09h01   #49
mecano70
Avatar de mecano70
c est très subtil uniquement info moteur tournant
fab
Vieux 12/01/2010, 13h32   #50
tordu
Avatar de tordu
Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'etre hyper precis, une courbe general suivant l'evolution des tr/mn devrait suffire a leurrer le calculo
Pour la temperature c'est facile
et encore c'est dans le cas ou on voudrait totalement supprimer le capteur differentiel et la sonde de temperature
on a vu que si on les conservait ca marchait aussi
Ps: le courant inducteur est proportionnel a la charge et a la vitesse
avec un ampli op ou une petite prog sur un pic et le tour est joué
Dernière modification par tordu ; 12/01/2010 à 13h44.
Vieux 12/01/2010, 21h49   #51
mecano70
Avatar de mecano70
tout ce que je sais c est que cela fonctionne et les clients sont content
fab
Vieux 12/01/2010, 23h15   #52
tordu
Avatar de tordu
le connecteur noir va ou ?
Vieux 13/01/2010, 09h52   #53
mecano70
Avatar de mecano70
il se connect sur le connecteur pression différentiel c est le connecteur origine je connect tout simplement en lieux et place
fab
Vieux 17/04/2010, 00h18   #54
mecano70
Avatar de mecano70
c est quoi qui a fonctionné pour toi j ai pas compris
fab
Envoyé par pakstyle Voir le message
merci sa a fonctionner pour moi
Vieux 29/06/2010, 17h04   #55
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, je permet de mettre un petit info la charge du fap ne tient pas compte du capteur de différentiel,il est la comme sécurité au cas ou le fap et colmater ou perce, le calculateur ne tiendra pas compte de cette info pour lancer la régénération,il il va déterminer le point de génération en fonction du roulage que vous effectuer(ville,autoroute,etc...) et au moment qu il choisira il lancera la régénération donc tout vos gadget n enlèvera pas le fap il faudra allez chercher plus loin dans la carto
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2010, 18h17   #56
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Bej974,
Donc d'après toi, comment il calcule la masse de suie qu'il affiche en paramètre ???
A titre indicatif, il se sert du capteur de pression différentielle (désolé de te contredire) et du débit des gaz d'échappement (égal au débit d'air) pour calculer cette masse de suie.
A savoir que personnellement j'ai ôté le FAP (sur Espace IV) et qu'il n'effectue plus de régénération (gain de consommation 1,2 l/100 Km). L'historique depuis affiche 0 régénération.
Mais je suis d'accord avec toi, que le capteur de pression différentielle permet d'autres contrôles.
Dernière modification par Formator ; 29/06/2010 à 18h21. Motif: ***
Vieux 30/06/2010, 09h04   #57
bej 974
Avatar de bej 974
tu parle pour les renault ,mais je te parler pas de cette marque je parle des psa ils n utilise pas les même stratégie prend une 307,607,C5,C8,807 leurre des capteur comme tu dit et tu verra si ce que je te n est pas vrai, le fap plusieurs constructeur en a et tous n utilise pas les même stratégie, psa le capteur diff est la comme sécurité en le trompant il croiras que le fap et encore la et il lanceras toujours la régénération en tant voulu pour renault je ne sait pas
tu parle pour les renault ,mais je te parler pas de cette marque je parle des psa ils n utilise pas les même stratégie prend une 307,607,C5,C8,807 leurre des capteur comme tu dit et tu verra si ce que je te n est pas vrai, le fap plusieurs constructeur en a et tous n utilise pas les même stratégie, psa le capteur diff est la comme sécurité en le trompant il croiras que le fap et encore la et il lanceras toujours la régénération en tant voulu pour renault je ne sait pas,faite un essai si comme tu dit du l enlevé donc ta charge de fap ne doit plus évoluer puisque qu il n est plus la ,dit au client de faire un roulage de quelque jour et passe le pps ou le lexia et tu verra que ta charge de fap évolue
Vieux 30/06/2010, 18h06   #58
Formator
Avatar de Formator
Re,
Le problème est que je sais de quoi je parle, car j'ai réalisé aussi la modification sur une 307 HDI, (plus simple à faire que sur les Renault, car le catalyseur est juste en amont du FAP, ce qui aide pour conserver une différence de pression), par-contre j'ai rempli le réservoir de cérine avec du gazole pour ne plus avoir de défaut de ce côté là (additif).
Le seul défaut que remonte le calculateur de temps en temps (environ tous les 1 mois 1/2) est du style FAP absent, car en effet il ne régénère plus.
Maintenant, en effet, je ne l'ai pas réalisé sur toute la gamme PSA avec tous les softs des différents calculateurs.
Une chose est sûre, si l'on peut modifier la map du calculateur concernant le FAP et virer cette cochonnerie de la ligne d'échappement, c'est l'idéal.
Je crois savoir qu' Amine T-E, propose les cartographies avec la map de modifiée.
Vieux 30/06/2010, 23h24   #59
mecano70
Avatar de mecano70
oui et il existe ecusaft je crois mais moi je pose des leures si tu prends une 406 en 2.2 et que tu enlève le fap sans rien faire et bien au bout de 3 pleins c est le mode dégradé, en posant un leure a la place du capteur différentielle aucun problème, si tu es dispo et sur la franche comté je suis prèt a vous montrer cela sur le terrain, formateur si tu connais le message ou la ligne dans ton dump nous sommes preneur pour voir
fab
Vieux 01/07/2010, 00h11   #60
Formator
Avatar de Formator
Salut Mecano70,
Qu'est ce que tu entends par :
*connais le message ou la ligne dans ton dump ?
desactive l antidemmarage immo sid801 geniehex Immobilizer dumps/solutions 13 09/10/2012 22h20
Comment modifier un calculateur goliat17 Programmateur de composant (flasher) 14 23/11/2009 01h57
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Eclerage auto ne se desactive pas justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/03/2009 20h19
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
