Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis,j'ai une seat altea avec le voyant de frein a main qui clignote,il me semble avoir entendu parler qu'un probleme de bougie de ptrechauffage pouvait faire clignoter ce voyant
qui peut me confirmer? |
Pas entendu parler parler que les bougies pouvaient faire clignoter le voyant, mais par contre le niveau de liquide de freins peut le faire clignoter! Vois peut être déjà si le niveau est correct ou si la sonde sur le bocal fonctionne bien. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | foulques (30/01/2014) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
controle ce que pilouf a dit et le voyant clignote a l arret ,en roulant?le buzzer le signale aussi?
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | foulques (30/01/2014) |
niveau ok ,j'ai meme essayer avec un autre bouchon,pas de temoin d'usure sur les plaquettes,a la mise du conatct 3 bips et voyant frein a main qui clignote
bizarre bizarre!! |
salut un bug ds les mémoires du bsi , il confond le frein a main avec le niveau
faudra faire avec surement au diag tu a qq chose ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | foulques (30/01/2014) |
aucun defaut j'ai essayé apres debranchement batterie sans resultat
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'as passé un diag dessus ? |
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | foulques (31/01/2014) |
pas de defaut significatif au diag,j'ai debranché le faisceau d'attelage idem.
Pas eu de problème de voyant ABS ou défaut que tu aurait effacé ?
Et si pas pas eu de défaut ABS remonté, as tu quand même vérifié l'abs Visuellement ? - Controle bouchon tu l'a fait - Controle plaquette (au cas ou) - Contacteur/capteur/fil ABS A voir Je te pose ses questions parce que les 3/4 du temps c'est le même problème qui reviens avec le voyant frein qui clignotte (problème ABS sans forcement avoir de defaut au diag). |
#10 |
controle le cablage pres du frein a main et le contacteur.les ampoule feu stop n allume pas le temoin du frein a main ;
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | foulques (31/01/2014) |
| probleme de centralisation sur seat altea tdi | Nizar-maoukil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 21/01/2014 22h40 |
| voyant de prechaufage clignote | yassinallioui | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 24/07/2013 19h41 |
| odomètre lcd Seat Altea | manueldord | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 24/06/2013 19h15 |
| problem direction seat altea | newfree | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 02/09/2012 08h13 |
