Vieux 30/01/2014, 11h01   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut voyant frein clignote seat altea
bonjour les amis,j'ai une seat altea avec le voyant de frein a main qui clignote,il me semble avoir entendu parler qu'un probleme de bougie de ptrechauffage pouvait faire clignoter ce voyant
qui peut me confirmer?
Vieux 30/01/2014, 19h27   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Pas entendu parler parler que les bougies pouvaient faire clignoter le voyant, mais par contre le niveau de liquide de freins peut le faire clignoter!
Vois peut être déjà si le niveau est correct ou si la sonde sur le bocal fonctionne bien.
foulques (30/01/2014)
Vieux 30/01/2014, 19h53   #3
magaratz
Avatar de magaratz
controle ce que pilouf a dit et le voyant clignote a l arret ,en roulant?le buzzer le signale aussi?
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 30/01/2014, 22h23   #4
foulques
Avatar de foulques
niveau ok ,j'ai meme essayer avec un autre bouchon,pas de temoin d'usure sur les plaquettes,a la mise du conatct 3 bips et voyant frein a main qui clignote
bizarre bizarre!!
Vieux 30/01/2014, 22h28   #5
salut un bug ds les mémoires du bsi , il confond le frein a main avec le niveau
faudra faire avec surement
au diag tu a qq chose ?
Vieux 30/01/2014, 22h32   #6
foulques
Avatar de foulques
aucun defaut j'ai essayé apres debranchement batterie sans resultat
Vieux 31/01/2014, 07h10   #7
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
T'as passé un diag dessus ?
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
foulques (31/01/2014)
Vieux 31/01/2014, 12h28   #8
foulques
Avatar de foulques
pas de defaut significatif au diag,j'ai debranché le faisceau d'attelage idem.
Vieux 31/01/2014, 13h21   #9
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pas eu de problème de voyant ABS ou défaut que tu aurait effacé ?
Et si pas pas eu de défaut ABS remonté, as tu quand même vérifié l'abs Visuellement ?
- Controle bouchon tu l'a fait
- Controle plaquette (au cas ou)
- Contacteur/capteur/fil ABS A voir
Je te pose ses questions parce que les 3/4 du temps c'est le même problème qui reviens avec le voyant frein qui clignotte (problème ABS sans forcement avoir de defaut au diag).
Vieux 31/01/2014, 14h41   #10
magaratz
Avatar de magaratz
controle le cablage pres du frein a main et le contacteur.les ampoule feu stop n allume pas le temoin du frein a main ;
probleme de centralisation sur seat altea tdi Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 21/01/2014 22h40
voyant de prechaufage clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/07/2013 19h41
odomètre lcd Seat Altea manueldord Tableau de bord (Dashboard) 1 24/06/2013 19h15
problem direction seat altea newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 02/09/2012 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
