Vieux 28/01/2014, 19h48   #1
skymoon
Avatar de skymoon
skymoon is on a distinguished road
Par défaut mode eco
bonjour tout le monde , est ce que quelqu'un saurait comment desactiver un mode eco sur differentes auto .?
je m explique : au moment d un enregistrement ou ecriture d une cartographie via obd sur une voiture , on se retrouve parfois avec un mode eco ( exemple sur laguna 2 , citroen c4 , etc..... ) , celui ci coupe l alimentation du contact, ainsi que divers accessoires dans la voiture ( autoradio, lumiere , etc...) , de ce fait j ai pas envie de planter un calculateur si ca se met en mode eco lors d une ecriture........
ca serait vraiment super d avoir un tuto avec les differents modeles d auto et les solutions adaptées ..
merci d avance pour vos reponses
skymoon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skymoon For This Useful Post:
Actif-Car (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 19h53   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut !
si tous tes outils sont officiel tu n'as rien a craindre !
ca met dejas ariver plus d'une fois sur PSA que ca passe en mode eco en lecture et ecriture !
et aucun souci !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
Vieux 28/01/2014, 20h12   #3
skymoon
Avatar de skymoon
un grand merci pour ta réponse , ça me rassure déjà un max car j ai hésité a faire plusieurs modèles a cause de ça . Non je n'ai pas encore de boitier officiel, mais je m'apprête a acheter un kess v2 master donc a ce que tu me dis je n aurai plus cette inquiétude. merci encore
Vieux 29/01/2014, 09h59   #4
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
bonjour,
chez PSA tu peux le passer un showroom( bsi / option clients / showroom).
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EDAS For This Useful Post:
vortex (29/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 13h35   #5
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
yep je reprend la reponse de edas tu vas dans le "bsi " mode de fonctionnement ++ mode client ou mode show room tu choisis "show room" et la tu peux ercire sur lecu sur le bsi sans pb de coupure sinon autre sollution tu vas sur le bsi tu as un fusible gris qui est en position mode client dont tu as la possibilité de shunter en mode parking, il faut juste deplacer celui ci bon courage....
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to poze For This Useful Post:
skymoon (29/01/2014), vortex (29/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 18h17   #6
skymoon
Avatar de skymoon
ah impeccable , car c est vrai que c est toujours un risque , je vais essayer ca a la prochaine auto..... merci les amis
Vieux 29/01/2014, 19h57   #7
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
J'utilise toujours un petit chargeur pour maintient la tension de la batterie entre 12,5 à 13Volt pendant la lecture et l'écriture. Jamais des problèmes avec Eco Mode.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
skymoon (06/02/2014)
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode economique autodiagnos kamal PSA Group Peugeot, Citroën 16 26/04/2013 15h39
Mode ECo Bsi C5 Moïs Automobile en général 0 12/02/2013 11h15
mode expert virus44 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2013 09h30
740 I e38 mode dégrader beonce Tableau de bord (Dashboard) 22 25/03/2012 03h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
