Discussion fermée
Vieux 29/01/2014, 00h09   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut 406 2 hdi demarrage difficile
un problème avec une 406 qui démarre après plusieurs tentative et en appuyant fort sur la pédale accélérateur voici les code defaut et les paramettre de mesure après le démarrage
Type de fichier : rar images.rar (343,2 Ko, 37 affichages)
mohcin2 est déconnecté
Vieux 29/01/2014, 07h53   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT
il faudrais voir en mesure parametre quant tu essaye de démarrer et qu'elle veu pas y allez si ton calculo est verouiller ou non sachant que tu a un def permanent antidemarrage donc soit ta clés défectueuse soit bobine .....
ensuite si ta vanne egr est bloquer ouverte sa peu également t'empecher de démarrer facilement débranche le tuyau qui va a ta vanne et met une vis dedans, démonte ta vanne et met une plaque entre ta vanne et ton conduit admission.
mais commence par ton antidem je pense que c'est la 1 ere piste a explorer.
Malfra90 est déconnecté
Vieux 29/01/2014, 09h38   #3
mohcin2
Avatar de mohcin2
merci mais pour le défaut de anti démarrage ca na pas d'importance puisque j'ai déjà met le boitier en immo off et pour la vanne de egr peut être mais je voudrais être sure d'une chose les paramètres des injecteur la correction des débit est t elle correct et pourquoi le défaut de GMV s'affiche quant j'essaye de démarrer le moteur merci
Vieux 29/01/2014, 09h40   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
a ok pour antidem
controle tes retour d'injecteur j'ai eu le meme soucis sur 307 et donc un injecteur qui retait bloquer fermer au démarrage et du coup le retour montait en fleche sur cette injecteur au démarrage
Vieux 29/01/2014, 09h53   #5
mohcin2
Avatar de mohcin2
comment fait pour les contrôler je vais pas comme même retirer les tuyau de retour de chaque injecteur méthode classic de vérification et pour les paramètre je ne comprend pas pourquoi l'injecteur 3 a une valeur supérieure au autres injecteur en correction de débit
Vieux 29/01/2014, 15h23   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ben si tu est obliger de retirrer les 4 tuyaux de retour et demarrer afin de voir si un injecteur a plusde retour que les autres.
http://www.debonix.fr/outils-pour-le...009600245.html
Comme ce genre sinon tu peu bricoler un outil toi mrme avec 4 grosse seringue que tu trouvera en pharmacie et 4 tuyau de meme longueur.
Vieux 29/01/2014, 21h33   #7
mohcin2
Avatar de mohcin2
j'ai vérifier le retour des injecteur aujourd'hui toute est en ordre j'ai aussi vérifier les fuseau Electrique en basant sur le schéma de auto data mais je trouve beaucoup de différence entre le schéma et la réalité quelqu'un peut me fournir de sa vrai schéma électrique voici le vin de cette automobile xxxxxxxxxxxxxxxx MERCI
AMICALEMENT
Pas de VIN en poste "prudence"!!!
Dernière modification par MecaTech ; 30/01/2014 à 19h37.
Vieux 30/01/2014, 07h54   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
désole je n"ai plus sedre
Vieux 30/01/2014, 09h22   #9
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
mohcin2 lis la charte pas vin sur le post !!!
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
MecaTech (30/01/2014), mesrine_29 (31/01/2014)
Vieux 30/01/2014, 19h54   #10
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Exclamation
POST CLOS merci de lire les règles du forum
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté
Discussion fermée
Démarrage difficile audi Q7 tdi leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/11/2016 20h53
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
