Discussion fermée
Vieux 28/01/2014, 19h25   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Arrow compteur mercedes ML 320cdi + photo
salut ,
voila je suis dans ma semaine compteur et me re voici avec un ml de 2007
voici le problème du compteur , reste allumé en permanence et clignotte
http://youtu.be/MDHFIVGRAnU
cette histoire me fait bouffer quand même 3A
j'ai fait quelque photo si sa peut aider certain
connaissez vous ce genre de soucis ??
Type de fichier : txt photo ml.txt (102 octets, 21 affichages)
Breizhelec est déconnecté
Vieux 28/01/2014, 20h45   #2
robert
Avatar de robert
damdam
un rigolo n'aurait pas rajouté un fusible ou il n'en faut pas ou monté un relais BMW à la place d'un relais standard à tout hasard? tellement de choses bête
robert
robert est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
amar (28/01/2014), Breizhelec (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 20h49   #3
Breizhelec
Envoyé par robert Voir le message
damdam
dans la théorie non , c'est arrivé comme sa ...
Vieux 28/01/2014, 21h42   #4
amar
Avatar de amar
salut damdam sa c est un vilain dossier et pas mal tes photo ,le contact se met tous seul par intermittence, il te faut remonté ton alimentation et débrancher au fur a mesure j usqua localisé la panne , ou suivre tes faisceau a la pince ampèremétrique , pas evidans ton dossier tu nous racontera bon courage
amar est déconnecté
Vieux 28/01/2014, 23h31   #5
Breizhelec
je suis pas expert la dedans justement , mais je pense qu'il y a une alim permanente au compteur, et c'est ensuite réveiller par le résaux can , je n'ai pas encore fait de mesure
que la voiture soit fermé à clef ou non c'est pareil , il n'y a pas de mise en veille ( du compteur uniquement )
Vieux 28/01/2014, 23h36   #6
cox1952
Avatar de cox1952
cox1952 is an unknown quantity at this point
bonsoir,
étant donner que j'utilise un mac je n'arrive pas a ouvrir ta photo,
mais j'ai eu le meme soucie sur mon audi S4, mais quand je roulais le compteur s'allumais ou s'éteignais la journée , ça venais pour ma part de l'allumage automatique des phares qui détectais de l'obscurité dans la journée .
des fois les problème survenu sont assez bête
a tu changer ton pare-brise recement, et que le capteur a été mal placer ou pare brise pas identique a l'origine.
cordialement
cox1952 est déconnecté
Vieux 29/01/2014, 00h00   #7
Breizhelec
Envoyé par cox1952 Voir le message
bonsoir,
cordialement
oui je vois mais là le compteur ne s'arrête jamais et l'allumage des voyant me font + penser à un problème interne au compteur ou au réseau can
Vieux 29/01/2014, 02h14   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour damdam, regarde le sam sous le siège av passager c'est lui qui gère le compteur, et qui provoque cette panne.
dell 66 est déconnecté
Breizhelec (29/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 08h17   #9
Breizhelec
oui je l'ai vu , à coter de la batterie , je pensai qu'il s'agissait juste d'un porte fusible vu le peu d'espace qu'il y a
un ami a un ml identique , je pensai prendre son compteur pour essai mais j'ai
pas envie qu'il prenne ses km
les SAM ne son pas coder ?? km ,vin , code ??
sinon je prend le SAM aussi
Vieux 29/01/2014, 08h51   #10
dell 66
Avatar de dell 66
ne touche pas au compteur, le sam n'est pas codé , démonte celui hs et regarde la platine tous ceux que j'ai fait avec une trace de corrosion en plein milieu. et tous il manqué le cache de protection qui le protège de la batterie.
il me semble qu'il me reste un hs en attente je regarde pour te faire une photo.
Vieux 29/01/2014, 09h51   #11
digicar
Avatar de digicar
salut damdam,
regarde dans les valeur réel du compteur qu'est se qu'il le met en marche, un + après contact ou une info du réseau CAN.
digicar est déconnecté
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Vieux 29/01/2014, 12h39   #12
Breizhelec
je démonte sa cet aprem , merci dell66
Vieux 29/01/2014, 21h32   #13
Breizhelec
bon , de retour
donc dell66 avait bien raison , j'ai enlever la batterie , et à ma grande surprise il y avait
de l'eau , j'enlève donc le boitier de droite et vois une tache , je l'ouvre et éffectivement quelque soudure nage dans l'eau , je nettoie et refait les soudures dans le doute , après remontage tout fonctionne et mon compteur s'éteint
une 4*4 à ce prix il pourrait au moins éviter qu'il prennent l'eau
voici une vidéo de mes défaut avant
http://www.youtube.com/watch?v=IVw5X...ature=youtu.be
j'ai fait des photo également du boitier et des soudure en défaut
ont peut donc dire grace à dell66
Type de fichier : txt photo module mercedes.txt (52 octets, 16 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
adrar (24/04/2014), digicar (30/01/2014), redpoker (29/01/2014)
Discussion fermée
Photo compteur Espace 4 stef77fr Tableau de bord (Dashboard) 1 18/06/2013 15h19
photo schema compteur ayoub3030 Tableau de bord (Dashboard) 9 07/02/2012 13h32
shema fusible ml 320cdi mercedes scal Mercedes Benz 1 30/12/2011 21h50
compteur mercedes driss Tableau de bord (Dashboard) 4 18/08/2011 20h04
ML 320cdi passion-auto Mercedes Benz 2 08/08/2011 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
