Bonsoir a tous
Je souhaite remplacer un calculateur moteur d'un Xsara picasso 2.0 HDI 90 RHY 3 broches qui a pris du courant inversé en pleine gueule. J'ai trouvé en casse un Calculo Bosch 3 plugs RHY avec carto moteur 90 provenant d'une 307 HDi dont les ref sont : edc15c2 0281011248 Je voudrais savoir si c est possible d'injecter la carto et le dump off d'un Picasso autre que celui de l'auto car je ne suis pas en possession de ce dernier qui a cramé!!! J'ai tenté de faire immo off avec IUD en agissant seulement sur la 5p08c lol la voiture ma ri au nez en me mettant les ventilo a fond et pas de demarrage pour autant. Alors si quelqu'un avait en stock les bon fichiers en immo OFF pour que je puisse terminer ce chantier Merci d'avance pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu arrive pas a lire ton calculo essai de dessouder 29f400bt et tu le soude directement sur le calculo de la 307 et tu garde ta 5p08 d origine du picasso.. Avec fer ou une station a air chaud ou un decapeur thermique mais mollo quand même pour le decapeur |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | jeronimo (28/01/2014) |
Le problème c est que je ne suis pas en possession du calculo cramé
Il me faut des fichiers équivalents |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
aurais les references du calculos d'origine car comme ca on ne peux pas etre sur du HW
Tony76 |
Si on met une carto + eeprom de motorisation equivalente ca devrait passer nan?
Non si le numéro hardware est différent ça ne fonctionnera pas !
Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | jeronimo (28/01/2014) |
Ok je vais voir avec le proprio pour savoir si il a encore le calculo grillé ou au moins les ref
Merci de ta participation Tony |
Le numéro d origine est le 0281 011 521
le numero HW de la 307 est : 0281011248
et celle d'origine : 0281011521 donc pas compatible malheureusement Tony76 |
#10 |
Il en faudrai un avec quel numero par exemple pour etre compatible??
#11 |
Il te faut le même que l'origine !!
Tony76 |
#12 |
Quelqu'un peut il me faire une immo off en regle sur ces deux fichiers c est pour faire des test sur mon calculo bosch 3 broches edc15c2
Merci d'avance |
#13 |
T pas obliger de mettre les hw et sw ca met arriver sur bmw 120d je l ai changer sans les meme hw et sw just un dwap de l epromm et ca a fonctionner
| immo off 1.9 dti 1 plugs | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 04/01/2014 11h53 |
| code pin 307 2.0 HDI 110 3 PLUGS | samnguen | Transponder, code pin | 2 | 13/10/2013 10h14 |
| immo off ou vierge EDC15C2 3 PLUGS | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/02/2013 09h40 |
| OFF sur xsara picasso hdi bosch | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 15/09/2012 00h03 |
