Vieux 27/01/2014, 21h32   #1
goti2014
Avatar de goti2014
goti2014 is on a distinguished road
Par défaut Fiat Furino 2009 difficile a démarrer
Je cherche le schéma gestion moteur pour une Fiat Furino 1.3 HDI 2009 ou peut-être la doblo qui a l'air d’être pas mal identique.
La voiture est difficile à démarrer à chaud comme à froid.
Merçi
goti2014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 21h35   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
tu as vérifié tes retours d'injecteurs ?
Vieux 27/01/2014, 22h13   #3
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Combien de km a ta voiture?
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 01h56   #4
goti2014
Avatar de goti2014
Je n'ai pas la voiture,elle est loin de chez moi pour le moment,on n'a juste parler au téléphone.
Je dirais qu'elle a environ 40000Kms env.
Je sais qu'il n'a pas de voyant allumé,par contre quand il arrive à démarrer le moteur ensuite les autres démarrage de la journée sont plus façiles.
Y-a personne qui a le schéma,ça l'aiderait déjà un peu .
Vieux 28/01/2014, 16h38   #5
Atmos
Avatar de Atmos
Atmos is on a distinguished road
Wink
Envoyé par goti2014 Voir le message
Merçi
HDI !? tu es sûr ??
Si ça ressemble au Doblo il s'agit plutot d'un Multijet et ça doit être géré par un ecu Magneti Marelli type MJD 6JF.xx
Si c'est le cas je dois avoir ça.
Mais la première chose à faire est de la diaguer et surtout de vérifier les valeurs live.
A commencer par la pression de rampe et l'ouverture du régulateur de pression gasoil.
Atmos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2014, 19h03   #6
goti2014
Avatar de goti2014
Je vous en dirais un peu plus sous peu car il doit m'envoyer la voiture par bateau d'içi quelques jours.
A suivre
Merçi
Vieux 30/01/2014, 01h21   #7
Xav
Avatar de Xav
Xav will become famous soon enough
sa sent les injecteur
Xav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2014, 22h14   #8
goti2014
Avatar de goti2014
Je viens de reçevoir la fiat Furino Qubo 1.3 L multijet No de série:
ZFA22500000075226
Sur le calculateur c'est marqué MJD,j'ai pas pris les autres Numéros/lettres.
Avec le scanner j'ai les infos suivantes:
injection Bosch Type EDC 16C 34.
Elle a 20000 kms,elle démarre une fois sur cinq et tourne avec un leger tremblement je dirais et une fois démarrée elle sent très fort ,je pense à l'EGR !
Le scanner donne après quelques minutes de fonctionnement ceçi:
Temp moteur 11°c
Temp air 6°c
MAP 102 KPA
Fuel rail pressure 33000 KPA au ralenti, à 2000 Tr/min 71000 et à 3000Tr/mn 79000KPA.
Mass air Flow varie entre 9.90 et 10 G/s au ralenti.
EGR command 19% au ralenti,le moteur est à peine chaud (11°c),c'est normal là ?
Si quelqu'un a un schéma pour la gestion moteur et l'emplacement des composants ça m'aiderait beaucoup.
Elle est dans un atelier chauffé,les bougies de pré-chauffage sont bonnes(conso mesurée à 60 amps),pour le moment j'ai vérifié les masses,les relais,les fusibles mais je n'ai pas de support technique.
J'attends vos commentaires.
Vieux 05/02/2014, 16h27   #9
goti2014
Avatar de goti2014
Quelqu'un pour m'aider SVP !
Ce matin j'ai démonté l'EGR, valve partiellement colmatée mais surtout du coté du refroidisseur,est-ce que ça pourrait causer des problèmes de démarrage intermittent ?
J'aimerais bien avoir les valeurs pour contrôler le régulateur et le capteur pression rail,je n'ai aucune informations constructeur.
J'aimerais aussi contrôler les retours injecteurs,quelles sont les valeurs constructeur là aussi ?
Vieux 05/02/2014, 19h04   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
faut surtout prendre les valeurs quand elle ne démarre pas ,
en priorité la préssion de rail , elle démarre 1 fois sur 5 mais tout le temps ou c'est aléatoir aussi ? a chaud ou froid ?
quel type de pompe est dessus ? avec n° stp 0 0445 *** ***
Vieux 11/02/2014, 02h42   #11
goti2014
Avatar de goti2014
Désolé,je ne suis pas revenu sur mon post depuis quelques jours mais après quelques essais voici une mise à jour avec plus de détails sur le problème,en fait elle ne démarre pas une fois sur cinq mais à chaque coup de clé de la façon suivante:
Pour démarrer la voiture après un long repos il faut starter et laisser aller le démarreur pour au moins 20 secondes,une fois en marche elle tourne pas très régulier et fume pas mal bleu,ensuite lorsqu'elle a chauffée elle tourne mieux,elle a de la puissance,je dirais qu'elle fonctionne bien.
Lorsqu'on l’arrête et on attends pas plus de quelques secondes elle redémarre aussitôt(à froid comme à chaud) mais si on attends une minute ou plus elle prends plus de temps pour repartir,une dizaine de secondes encore sur le démarreur pour sur,c'est comme cela qu'elle fonctionne à chaque fois ,je pense qu'elle a un souci pour garder sa pression de fioul,comme si la ligne basse pression se vidait,la pompe de gavage fonctionne mais je n'ai pris sa pression.
comment je peux vérifier le clapet anti-retour et ou est-il placé ?
Pour le type de pompe,je ne vois pas de No mais avec le scanneur j'ai "injection Bosch type EDC 16C 34".
Les pressions de pompe que j'ai sont:
33000KPA au ralenti,71000 à 2000 Tr/min et 79000 à 3000Tr/min par contre contact mis je n'ai rien sur mon scanneur mais de memoire j'ai 0.50 volts au signal le capteur de rampe.
Des idées pour moi SVP ?
Vieux 13/02/2014, 21h12   #12
goti2014
Avatar de goti2014
Par défaut Des nouvelles fraiches,besoin d'aide technique et du schéma SVP
Quelques petits soucis réglés sur le furino mais le principal concernait le démarrage,le problème se situe au niveau du relais de la pompe de gavage,le circuit de commande du relais sur la borne 86 est alimenté par un + venant du calculateur,ce + doit être présent à chaque fois que l'on tourne la clé de contact mais ce n'est pas le cas,le relais est bon,les connections sont très propres,le fil n'est pas oxydé ni coupé,le coté masse de ce même circuit borne 85 est correcte,ma question est la suivante:
Comment le calculateur commande ce + sur la borne 86 du relais ?
Tout le circuit de puissance du relais et de la pompe ont étaient vérifié,la pression de pompe ainsi que sa consommation électrique aussi.
J'aimerais bien avoir le schéma électrique de ce véhicule car sans lui c'est pas facile.
Vieux 14/02/2014, 18h43   #13
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Mon ami, voici ton schema de cablage.
Je vais lire un peu plus en detail tes posts et t'apporter la solution
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2014, 18h47   #14
thiam58
Avatar de thiam58
Par défaut schéma Qubo
voila motorisation 1.3L Multijet et non HDI (c'est peugeot ça)
Type de fichier : zip Schema Qubo.zip (1,38 Mo, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to thiam58 For This Useful Post:
Gizzy (21/08/2016)
Vieux 17/02/2014, 11h00   #15
goti2014
Avatar de goti2014
C'est vrai ça n'est pas HDI,une petite erreur de ma part désolé.
En tout cas merci thiam58 pour le schéma,c'était un nécessité de l'avoir.
Je vais travailler sur le véhicule aujourd'hui car j'ai du temps,je vous donne des news plus tard.
Merçi et bonne journée.
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Fiat 500 veut plus démarrer suite à un choc Skaw30 Mécanique générale 13 28/10/2012 01h45
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
fiat ducato 2009 mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 10/03/2010 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
