Vieux 26/01/2014, 18h32   #1
nitrous75
Avatar de nitrous75
nitrous75 is on a distinguished road
Par défaut Egr off sur 1.4 hdi edc16c34
Bonsoir à tous,
Voila je me suis lancé sur mon 1er EGR off avec volta sur :
206 1.4 HDI Euro 4 moteur 8HZ
ECU Hardware Type : 1037374475:C45450B_ 00
Peugeot Hardware Number : 9657699480
Peugeot Software Number : 9661728580
Bosch Software Number : BOSCH EDC1
Pourriez vous me confirmer la différence entre le fichier original et modifié ?
J'ai passé le fichier modifié sur Winols pour le checksum, est il bon ?
Concernant la table des défauts, est elle complètement supprimée ou partiellement pour la partie EGR ?
Merci d'avance de votre aide
Type de fichier : zip 1.4HDI 206.zip (93,6 Ko, 109 affichages)
nitrous75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nitrous75 For This Useful Post:
joker2007 (07/01/2021)
Vieux 27/01/2014, 12h34   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
il faut le fichier d origine avant modif aussi
Vieux 27/01/2014, 12h46   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je ne regarderai même pas ton fichier car tu l'as fait avec Volta et ça fait du très mauvais boulot
je fais toujours mes egr off manuellement dans winols sur EDC16C3(4)
Rappel des règles du forum
Kennfeld (27/01/2014), samii1955 (28/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 12h52   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Tout à fait en plus egr risque de ne même pas être touché ces soft font pas egr en réalité
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 27/01/2014, 12h56   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu devrai avoir une section à toi j-sky , avec tout le travaille que tu fourni sur le forum et le temps passer avec un petit bouton " donation "
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
garageducentre (27/01/2014), j-sky (27/01/2014), klif26 (30/01/2014), motard_21130 (01/03/2014), samii1955 (28/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 21h05   #6
nitrous75
Avatar de nitrous75
Meziane93 => L'archive .zip contient la cartographie d'origine et la modifiée
J-sky => J'aurais bien voulu le faire manuellement mais c'est pas évident pour un débutant :-).
Personne ne peut m'indiquer la zone à modifier sous winols ?
Vieux 27/01/2014, 21h19   #7
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, je te confirme que ta table des défauts est dans les choux, si t'as un souci sur la voiture aucun dtc ne remontera et pour faire un diag ne compte pas sur la valise ...
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
cchristr (09/10/2014), nitrous75 (27/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 21h26   #8
nitrous75
Avatar de nitrous75
Sylvain02120 => Merci pour l'info car je pensais que volta désactivait uniquement la table des codes défauts de la partie EGR (Circuit ouvert sur vanne...)
Actuellement, je ne rencontre aucun problème d'ordre électrique sur le véhicule mais je voulais la neutraliser surtout pour l'encrassement qu'elle génère sur l'admission et prévenir des futurs pannes...
Vieux 27/01/2014, 21h29   #9
nitrous75
Avatar de nitrous75
Est ce la zone 1C4318 à 1C4360 à modifier pour passer en OFF ?
Vieux 27/01/2014, 21h54   #10
sylvain02120
Avec ces deux map a plat c'est suffisant, le reste c'est du pipo
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
nitrous75 (28/01/2014), voronovservice (23/03/2014), zidane autodiag (14/10/2014)
Vieux 27/01/2014, 22h19   #11
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
Pourquoi vous lui dites que son fichier n'est pas bon alors que c'est ce que volta a fait sur son fichier lol.
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 22h23   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par cristo83150 Voir le message
C'est vrai, on a été médisant
trop habitué à ce que Volta fasse de la mer..
Je ne m'en sert jamais mais constate souvent les conséquences de ceux qui l'ont utilisé
Pour cette fois, Volta à réussi !
PIC16F84 (17/03/2014)
Vieux 27/01/2014, 22h26   #13
cristo83150
C'est clair que le plus souvent ça fait de la me... ou ça ne marche pas.
Vieux 27/01/2014, 22h41   #14
nitrous75
Avatar de nitrous75
sylvain02120 => Voila j'ai procédé manuellement dans les zones de ta capture (Merci encore pour ta capture écran)
L'un d'entre vous peux me vérifier la map ?
Type de fichier : zip 1.4HDI EGR OFF MANU.zip (46,8 Ko, 108 affichages)
Matth (22/06/2014)
Vieux 27/01/2014, 22h46   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par nitrous75 Voir le message
c'est OK, c'est bien cette map
tu peux flasher (avec tension batterie au moins à 12.5 V)
nitrous75 (27/01/2014), zidane autodiag (14/10/2014)
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
EGR off EDC16C34 Formator Chiptuning 32 11/02/2013 04h47
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
