Bonsoir une personne pourrait me deonner le pin de la 5p08 merci
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu le sors d'où tom dump ?
ça m'étonnerais que ça vient d'une voiture que tu viens de lire car ce dump est un vierge de 5P08 donc prêt à reprogrammer/appairer Par contre, il contient déjà un télécodage et des zones après vente d'effacement de défaut mémorisées Peux tu nous en dire + ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Ce dump je lai bien lu cette apres midi je vous explique peugeot expert mon ami perd les cle il en commande une recupere le code pin impossible de faire apprendre le code pin donc je decide de faire un off 29f400 ca na pas marcher j ai fait la 5p08 ca a fonctionner et je n etait pas sur du code pin xxdr
le dump que tu as posté est l'ori ou celui mis en immo off ou vierge ?
C est l original
C'est assez bizarre, je ne trouve pas d'explication à te donner
Si ça fonctionne en off, c'est bien mais ça n'explique pas ta panne de départ
Personne peut me confirmer le pin
Salut bary tu a essayé de faire l'apprentissage avec quelle valise
#10 |
par contre si il est vierge tu aura pas de pin en mm
#11 |
Avec pp2000
#12 |
Salut bary l orsque tu fait l'apprentissage des clef il te dit quoi quand tu rentre le code ? Code ok ?
| vérif off 5p08 2l hdi | Breizhelec | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/01/2014 21h30 |
| 5P08 Picasso | passion-auto | programmation & synchronisation de clé | 0 | 16/01/2013 21h59 |
| Xantia 5p08 off | tawaf11 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/01/2013 23h59 |
| vierge 5p08 306 2.0 hdi | diago2001 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 23/07/2012 18h04 |
