Vieux 26/01/2014, 13h23   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Exclamation Wow & autocom & Dongle
Wow je suis tres satisfait!
D'ailleurs jai rdv avec représentant régional mardi
Ce codeyou on le trouve pour diagbox? Cest comme rpe et clip?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 13h27   #2
le code c 03114 de tete
mais si pas de com !! c l'outil ou la config
Dernière modification par jphp ; 26/01/2014 à 13h30.
Vieux 26/01/2014, 13h47   #3
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
salut wow ne génère pas de conflit avec diagbox .on peut installer quels version de wow .
pourriez vous m'expliquer l'install.@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 13h56   #4
Envoyé par vortex Voir le message
salut ouvre une nouvelle discussion, ici c autre chose !!
je t'avais mis un lien pou WOW il me semble ?
devildante007 (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 14h15   #5
vortex
Avatar de vortex
slt effectivement j'ai le lien mais g eu une crainte de conflit avec diagbox vu qu'il est sur le mm pc D'ou ma question.@+
Vieux 26/01/2014, 14h28   #6
ok, wow fonctionne avec les interfaces autocom delphy et snooper de wurth,
pas avec le vci de diagbox!!
pas de conflit!
il faut le vci qui va avec
tizef (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 16h03   #7
tizef
Avatar de tizef
ta mémoire est bonne jp
donc pas de code sous wow pour reprog clef ou apprentissage?
qu'en estt'il pour autocom
Vieux 26/01/2014, 19h13   #8
salut, pour autocom j'ai pas fait encore!!
et non pas de codes, juste, cocher instructions lu et comprises
Vieux 26/01/2014, 19h28   #9
tizef
Avatar de tizef
même avec renault sous wow , pas de code?
je comprends pas trop qu'on puisse faire ça sous wow sans code(juste code clef)
alors qu'il faut code isk rpe outcode in code pour clip!
a moins que sous wow pas possible pour renault?
Vieux 26/01/2014, 21h22   #10
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Les prochaines versions de vos joujou favoris auront un Dongle permanent :
Information manufacturer, the security of the new version Autocom / Delphi 2014
To prevent this type of counterfeiting, but above all, to protect customers against buying poor quality "fakes" Autocom introduced in 2014 a new security. Already next year's first edition of the software will operate on the basis of new solutions.
HOW DOES IT WORK?
Miniature USB security key is permanently assigned to a specific serial number. USB includes the unlocking software program. It will be supplied with a DVD that contains the software update. Activation will proceed as before. The procedure will help guide you.
Each time you run the software CARS, TRUCKS and GENERIC will require the presence of the security key in the USB port of your computer
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
devildante007 (27/01/2014), hughie (17/07/2014), manudiag (27/01/2014), tizef (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 21h52   #11
tizef
Avatar de tizef
j'ai pas tout compris ced
Vieux 26/01/2014, 22h00   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
en gros il vont bloquer ( un peu ) la contrefacon avec une clé permanente en usb
garder vos veille vci , elle serviront encore lol
Vieux 26/01/2014, 22h17   #13
tizef
Avatar de tizef
quelqu'un trouveras bien la solution ! je n'en doute pas!
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 27/01/2014, 00h11   #14
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Qu'utiliseront ils comme clé de sécurité ou encore Dongle ?????? une sentinel , HASP HL...cela devrait pouvoir s'émuler à partir d'une originale.... à voir !
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
tizef (27/01/2014), yvespapou (02/02/2014)
Vieux 27/01/2014, 19h35   #15
tizef
Avatar de tizef
j'aurai un original bientôt j'espère!
Dongle PSA dav62 Transponder, code pin 6 20/10/2023 18h48
galletto v53 dongle ou pas? sylvain02120 Programmateur de composant (flasher) 3 09/05/2013 12h55
dongle icc a vendre 1.9.7.0 Amine-TE Vente, Achat, Echange 1 22/11/2012 21h14
ICC Dongle abdel_ren Transponder, code pin 0 19/03/2012 16h55
Tester dongle tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 2 22/11/2011 03h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
