Vieux 19/01/2014, 17h59   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut opel zafira essence à-coups moteur en sous régime
bonjour une relation a un zafira essence qui a des à-coups moteurs en sous régime et en décélération lorsque le moteur est chaud ou commence a chauffer.
le ralenti est parfait?
Ps :j'ai la copie de la carte grise, mais aucune connaissance en moteur essence
mp pour les infos
je ne sais pas quelle motorisation ! et n'ai pas encore fait de diag!
merci d'avance à tous
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2014, 20h50   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Pour un bon diag sur un essence est de commencer par une analyse des gaz d échappement (si tu as un ami en Controle technique ça aide), ça en dit long sur la qualite de combustion.
Autrement c est les classique, état boîtier papillon?, bougies? Etc
Dit nous en + quand tu auras des infos sur ton zaf..
Vieux 19/01/2014, 22h30   #3
tizef
Avatar de tizef
merci ben
je me renseigne
Vieux 25/01/2014, 21h22   #4
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Salut tizef
Pour savoir ta motorisation, regarde sur le plat du moteur (voir photo)
Tu auras sans doute, X16XE , Z16XE, X18XE, Z18XE..............
Le 16 correspond au 1.6 L, le 18 au 1.8 L ect......................
Type de fichier : jpg moteur zafira.jpg (45,2 Ko, 13 affichages)
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azqec For This Useful Post:
tizef (25/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 07h52   #5
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
en premier lieu verifi l état des bougie , si elle tien bien le ralentie c est pas le volet papillon , par contre prend les valeur réel de la ou les sonde lambda voir si tu a pas trop de variation, tu peu aussi faire un essai en la débranchant logiquement si elle est hs sa fonctionne mieux débrancher
voir aussi la vanne egr
deja fait un diag voir ce qu il en ressort
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
redpoker (26/01/2014), tizef (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 09h12   #6
tizef
Avatar de tizef
Merci amar
Je vais faire un diag bientôt
Je vais essayer flight recorder. Il vaut choisir 4 paramètres mais lesquels?
Sonde lambda et a votre avis?
Vieux 26/01/2014, 19h01   #7
amar
Avatar de amar
Par défaut re
prend un max de valeur réel mai bon je panse que ton souci et soit bougie ou bobine ou sonde l ambda
deja le diag te guidera par rapport a la panne
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
tizef (27/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 11h59   #8
Denisgto
Avatar de Denisgto
Denisgto is an unknown quantity at this point
Peut être un problème de bobine aussi .
Denisgto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Denisgto For This Useful Post:
tizef (27/01/2014)
Vieux 27/01/2014, 19h12   #9
tizef
Avatar de tizef
le ralenti visiblement est stable et régulier
les bougies sont neuves
le zaf passe en révision clim samedi ,le garage a dit qu'ils allaient faire un diag dessus
après j'en ferai un si c'est necessaire
je vous tiens au courant
Vieux 27/01/2014, 19h25   #10
tizef
Avatar de tizef
comment contrôler une sonde lambda svp
que doit-on trouver en mesure paramètre au ralenti, autres, etc
Vieux 27/01/2014, 19h41   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par tizef Voir le message
en valeur réel elle est généralement en mv et varie constament quand elle fonctionne correctement
tizef (27/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 15h26   #12
Denisgto
Avatar de Denisgto
Si la valeur ne bouge pas c'est que ta sonde est probablement hs .
Il doit y en avoir 2 . une en amont et une en aval .
Vieux 03/02/2014, 18h59   #13
tizef
Avatar de tizef
des nouvelles! diag dans un garage avec outil multimarque, le quel???
pas de défaut
je vais peut etre essayer enregistrement en vol dessus bientôt
quelles valeurs surveiller?
Vieux 03/02/2014, 20h58   #14
redpoker
Avatar de redpoker
quelle annee le zaf?
si ta pas de defaut et que ta controle toute t valeurs,ca peut venir d une baisse de la pression essence les a coup en sous regime.j ai deja eu le probleme,legere perte de puissance mais suivant la personne elle s en rend pas compte et provoque des a coups en sous regime.
Mais comme dit plus haut l allumage reste a controle surtout s il a des fils de bougies,les premier en ont c sur.
une petite precision sur la sonde elle ne varie pas a froid ne t fait pas avoir.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
Breizhelec (03/02/2014), tizef (03/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 21h05   #15
Breizhelec
+1 avec redpoker , déjà vu ce cas de figure , par contre l'idéal est de brancher un mano
sur la rampe pour vérifier si tu a constamment une préssion entre 2.5 et 3 bars en roulant
redpoker (03/02/2014)
Immo off opel zafira 2.2l essence angeflasheur Immobilizer dumps/solutions 1 22/11/2013 14h03
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
