Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Sur une 206 1.9d anné 2003 équipé d'un calculateur LUCAS DCN2 mode echo active méme apré le démarrage du moteur pas essuiglace - feu - signale de batteri é tr/mn ne marche pas. jé changé le calculateur, le capteur régime moteur, le BSM, la BSI+clé tjr le méme prblm. merci |
Tu as reinstallé les calculateurs vierge ou tu les as cloné, c'est possible que l'un de tes dumps etait pourri et que tu as reconduit l'erreur
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai eu le meme probleme aprés recodage et changement du COM2000 sur une 206, pas résolu !!!
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 2 types de com 2000. Il se montent l'un comme l'autre. Il y a en 1 qui est pour les full CAN et l'autre pour les VAN/CAN. Normalement si mes souvenirs sont exacts, ils ne sont pas de la même marque, mais physiquement de l'extérieur tout est pareil. Je ne vous garantie pas que cela soit ça, mais c'est un truc à savoir. |
j'ai eu le probleme recemment sur une 307, le client a fait baisser le kilometrage et apres le dump du bsi a ete pourri et la voiture etait en permanence en mode eco, apres l'avoir rendu vierge et reinstalle le bsi, probleme reglé
jé deja fait le changement du com2000 avc le méme model, mém un kit complet jé vérifié le féseau tout é bon, apré le demarrage le diag affiche dans Régime Moteur : 0 tr/mn
Info : - La voiture démarre prcq elle a équipé d'un electrovane standar dans la pomp. - L'etat du antidémarrage fonction correctement, calculateur déverrouillé . Dernière modification par Auto-Diag ; 07/01/2010 à 19h09. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
si le moteur ne tourne pas bien ( cliquetis et vibrations) verifie ton faisceau du capteur regime moteur jusqu'au calculateur, sinon du calculateur jusqu'au bsi ( bus CAN) ,
le diag du calculateur moteur te dis quoi? tu n'aurais pas absence de communication avec bsi ou abs? fais un essai en debranchant le calculateur d'abs, si celui fais un court circuit sur le bus can tu aura le meme symptome |
slt ricards, capteur régome moteur jusqa calculo é bon
quand je débranche laffiche du abs mém prblm sauf que le témoin MIL é eteint si cé possible jé besoin le schema du clcul jusqa la bsi merci a tout quand je débranche la fiche ABS le diag affiche dans ECU : - Calculateur Moteur Verrouillé - attendre la réponse de la BSI é letat MIL s'éteint Pas de réponse mes amis........ |
tu as essayer un telechargement BSI?
car pour moi c la BSI qui gere le mode eco de la caisse toute les autres infos (regime etc) arrive par le multiplexage sur cette passerel qui ditribue les infos. ou alors un probleme sur le reseau multiplexer. je sais pas chez peugeot comment on le ctrl mais chez renault avec les resistances de terminaison on doit avoir 120 hom a la prise diag entre le CH et CL avant de commencer a chercher plus loin. |
| Mode économie actif Xsara | Mrpromega | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 13/06/2016 20h14 |
