Vieux 23/01/2009, 13h24   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Unhappy changement de pompe
je veus changer la pompe injection electrique d'une megane 1.9 d par une pompe mecanique (a l'ancienne),c fait le moteur tourne normalment, le calculateur est tjrs brancher et le boitier pres chauffage et tous les capteurs.
le calculateur commende le boitier pres chauffage et le capteur de vitesse sutuer sur le volent moteur. es qu'on peut enlever le calculateur si posible comment,,,,????? merci
Vieux 23/01/2009, 18h06   #2
francois 58
Avatar de francois 58
francois 58 is an unknown quantity at this point
sont deux moteur different
impossible a faire
francois 58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois 58 For This Useful Post:
diago2001 (08/04/2012)
Vieux 23/01/2009, 19h09   #3
ricards99
Avatar de ricards99
si si mon ami francois ici en Algérie c'est tres faisable et en plus ca marche tres bien presque mieux que l'original, pour ta part justin, pour recuperer le calculo tu perdra le tour minute, les ventilos, et le prechauffage
pour les ventilos facile a regler avec un simple mano, mais pour le prechauffage il faut un boitier ancien model simple a brancher, mais pour le tour minute je sais pas si ca va marcher de shunter directement l'entree du signal vers la sortie vers l'uch, a tes risques et perils je te donne les numero de fils sur le calculateur et a toi de voir:
74: masse du capteur de regime moteur
11: signal du capteur de regime moteur
26: sortie information vitesse moteur
les numeros sont ecris a cotes de broches du calculateur, si tu veut essayer debrache le calculo et met le fils qui va a la broche 74 vers la masse et shunt les fils 11 et 26 et tu verra, c'est risqué mais ca vaut le coup si le client accepte de te laisser le calculo ;)
Vieux 23/01/2009, 20h36   #4
francois 58
une pompe d occasion ne coute pas moin chere que tout ca ?
Vieux 23/01/2009, 20h40   #5
ricards99
Avatar de ricards99
non mais la voiture elle marche deja tres bien sans calculateur, notre ami veut recuperer l'ancien calculo sans effets secondaires (si j'ose dire) pour le vehicule, il poura lui servir ulterieurement
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2009, 23h05   #6
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
bzkmatrix is on a distinguished road
si vous utlise une pompe mecanique vous ne depasse pas 120 a la vitesse maxi ?
j'ai utlise la meme methode.
bzkmatrix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2009, 20h42   #7
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Exclamation
Envoyé par ricards99 Voir le message
Oui ça marche nickel sauf pour le régime moteur si l’information régime moteur arrive au tableaux de bord par réseaux multiplexé alors c’est un problème mais si c’est une liaison filer alors tu peux faire un branchement
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2009, 20h50   #8
ricards99
Avatar de ricards99
justement je l'ai pas essayé, puisque personne ne s'est manifesté alors il faudrais bien que quelqu'un soit le premier, allez justin un peu de courage et tien nous au courant, on est tous avec toi :D si ca foire on se connais pas :D non je plaisante, je crois pas que c'est multiplexé car y'a le deux fils diag ( k et l ) le temoin de prechauffage, le temoin defaut injection, le voyant surchauffe, chacun a son propre fil,
si tu veut j'ai la definition de chaque fil dans ce calculateur si tu veut je te l'envoie
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
diago2001 (08/04/2012), Iron_sim (24/01/2009), SALNAI (25/01/2009)
Vieux 28/01/2009, 20h19   #9
justinyours
merci bcp mon ami ricards99. j'aimerai bien que tu m(envoi la definition. le calculo est lucas
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 28/01/2009, 21h01   #10
ricards99
Avatar de ricards99
voici la definition des brachement du calculateur lucas chez renault ( dcu3r) valable meme pour fiat avec pompe injection epic de lucas ( dcu3f)
d'ailleur si ca peut aider quelqu'un j'ai mis en marche une voiture fiat avec un calculateur renault ( dcu3r et dcu3f)
pass en pm
Type de fichier : rar lucas branchement.rar (215,1 Ko, 330 affichages)
The Following 11 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Baldman (22/04/2014), ben6901 (11/02/2015), diago2001 (08/04/2012), DIGIPROTECH (06/10/2013), electro_bordeaux1 (08/07/2012), Faycel42 (19/01/2021), jaed63 (03/06/2021), kikiduquatre-vingt-douze (25/01/2021), shakurv12 (12/03/2020), smt (08/04/2012), taxi300 (17/11/2013)
Vieux 02/03/2009, 18h58   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
slt, pass svp
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2009, 16h35   #12
nordine
Avatar de nordine
nordine is an unknown quantity at this point
bonjour mais amie voilas j'ai un probleme avec ma scenic 1.9 d sur le paler elle roule tres biens mais une foi en cote elle ralentie de vitesse une reponce svp
nordine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nordine For This Useful Post:
Vieux 17/10/2009, 16h40   #13
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Envoyé par nordine Voir le message
Bonjour ,
pour pouvoir vous aider soyez au moin un peut plus clair , type du vehicule , année , moteur , et avant tt donne nous le compte rendu du diagnostic .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2009, 23h47   #14
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Bravo franchement si ca marche
les mecano en france devrait aller faire des stages au bled, ici ils savent que remplacer par du standard
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
Vieux 19/10/2009, 10h16   #15
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les pompes Lucas (Delphi) DPCN n'ont besoin que du calculateur (25 voies), uniquement pour la gestion de l'avance injection et éventuellement la gestion du ralenti accéléré et de la correction altimétrique (si présence d'une deuxième EV de l'autre côté de la pompe).
C'est à dire que même sans le calculateur le moteur démarre. Par contre, comme l'avance injection n'est pas gérée, un excès d'avance va faire que le moteur va cogner exagérément et qu'il n'est pas souhaitable de rouler comme cela car cela finira par provoquer des dégâts internes au moteur.
Certains compte-tours Diesel fonctionnaient encore (même avec une pompe à régulation électronique) avec la sortie W de l’alternateur chez Renault (mais pas tous hélas).
Attention, les véhicules équipés d’une pompe Lucas (Delphi) EPIC, le volant moteur possède 4 encoches pour l’info du capteur vilebrequin et lorsque l’on monte tout le système injection Diesel d’une DPCN (qui se fait très facilement), faut penser à monter aussi le volant moteur qui ne possède que 2 encoches. Sinon, pour le petit UCE d’injection (25 voies) il pense que le moteur tourne deux fois plus vite et gère donc l’avance en conséquence (ça cogne forcément) et procède a des coupures d’injection (via l’électrovanne de stop) aux environs de 3200 tr/mn.
Les Méganes I n’étaient pas encore multiplexées, contrairement aux Clio II, Kangoo mux, Laguna II, et évidemment Mégane II.
En espérant que cela puisse aider quelqu’un !!!!
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
cletek (19/10/2009), justinyours (11/11/2009), rapou30 (25/01/2021), tordu (20/10/2009)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
