Vieux 06/01/2010, 22h43   #31
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
le leurre simule quoi et se branche ou avec 2 fils ?
est ce que le leurre est positionne quelque part specialement ?
Le capteur de pression suit l'état de colmatage du filtre et déclenche, dès que nécessaire, l'opération de régénération
Donc en mettant un simple pont diviseur resistif qui donne une valeur de pression bonne empeche la regeneration du fap
La sonde de temperature est là uniquement qu'au moment de la regeneration, la temperature atteint le bon seuil + de 450°C pendant 3 ou 4mn
La gestion du couple n'a pas d'importance s'il n'y a pas de regeneration, il y a gestion du couple quand il y a regeneration car il y a augmentation du couple qui est cause par la post-combustion de la regeneration, et encore il y a une gestion du couple c'est uniquement pour le confort de conduite
Ps il faudrait savoir si le capteur de pression est a courant ou a tension, en 4-20mA ou en 0-5V, le pont resistif marcherait si on est en 0-5V sinon il faudrait un montage avec un AOP pour envoyer le bon courant
Dernière modification par tordu ; 06/01/2010 à 23h20.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2010, 23h52   #32
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Par défaut suppression du fap
Je pense qu'il s'agit d'un capteur analogique qui est alimenté entre 0 et 5 volts et qui selon la pression différentielle entre l'entrée et la sortie du fap délivre une tension comprise entre 0 et 4,5 volts. Peut être pourrait simplementon leurrer le calculateur en lui fournissant à partir d'un pont diviseur une tension de 0,5 volt.
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2010, 23h10   #33
pimo
Avatar de pimo
en attente de la photo de la bete .
qui doit cetainement se brancher a la place du capteur differenciel.
mais je suppose que ca doit etre un peu plus compliquer q'une simple tension fixe comprise entre 0 et 5v.
Vieux 07/01/2010, 23h25   #34
tordu
Avatar de tordu
Je t'assure que non
c'est soit une tension qui varie soit un courant qui varie
des capteurs de pression, des pressostats, des debimetres,... j'en ai installe des centaines et des plus compliques que ca qui utilise du protocole profibus ou fibre optique et leur principe de fonctionnement est le meme
pour ce capteur de pression, je ne pense pas qu'il utilise du kkl ou du van pour dialoguer
Vieux 07/01/2010, 23h40   #35
eobd-scan92
A ma connaissance il s'agit d'un capteur analogique qui est alimenté en 5 volts par le calculateur moteur. Le signal de sortie du capteur est connecté à une entrée du calculateur, c'est le calculateur qui ensuite le transforme en un signal numérique à partir d'un convertisseur analogique numérique. Cette information numérique est utilisée par le calculateur moteur mais elle peut aussi être transmise à d'autres calculateurs comme celui d'AC ou de boite de vitesses par l'intermédiaire de réseaux CAN ou VAN. Pour ce qui est de fournir une information de pression différentielle je pense qu'il ne faut pas se compliquer la vie mais faire un simple pont diviseur avec deux résistances.
Vieux 08/01/2010, 00h08   #36
tordu
Avatar de tordu
pour 260 euros, ca fait cher le ohm
Vieux 08/01/2010, 10h24   #37
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Re,
Le capteur de pression différentielle est issu de la famille des capteurs piezo-résistifs.
Le signal qu'il délivre est une tension variable proportionnelle à la différence de pression mesurée.
Alimenté en 5 volts, le signal varie entre 0,5 volt et 4,5 volts (valeur approximative à 0,2 volt près).
Mais comme je le disais dans des posts plus haut, il n'y a rien à faire au niveau du signal (pas de modification d'information) du moment que l'on conserve le catalyseur entre les 2 piquages car la différence de pression va évoluée en fonction du débit due à la perte de charge occasionnée par le catalyseur.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
Vieux 08/01/2010, 10h42   #38
eobd-scan92
Par défaut Tube afrique
Que pensez vous du tube Afrique
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=1330
Peut être que le coût de plus de 200 euros est dû à la pose de ce type de tube pour remplacer le catalyseur
Vieux 08/01/2010, 12h25   #39
tordu
Avatar de tordu
Envoyé par C.LZI Voir le message
Re,
+1 En laissant le capteur ca marche aussi
Vieux 10/01/2010, 11h28   #40
mecano70
Avatar de mecano70
voici ce que j achète j ai déjà fais sans mettre le leure et au bout de 2 à 3 mois le voyant s allume et il me signal sur la pp2000 filtre percé et au bout de 4 mois mode dégradé enfin voila je suis peut etre tombé sur une mauvaise auto tandis que maintenant plus de soucis
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h54.
Vieux 10/01/2010, 13h04   #41
tordu
Avatar de tordu
Tu aurais le schema de cablage
Vieux 10/01/2010, 17h24   #42
Formator
Avatar de Formator
Pour ceux qui veulent un émulateur pour le FAP (malgré que je n'en vois pas l'utilité sur une PSA), il existe ce boîtier:
http://www.fap-dpf.pl/
Vieux 11/01/2010, 00h05   #43
pimo
Avatar de pimo
le fil rouge et le fil gris tu les branche a quoi?
Vieux 11/01/2010, 08h15   #44
mecano70
Avatar de mecano70
je le branche en + APC et l autre sur l alternateur
fab
Vieux 11/01/2010, 13h39   #45
pimo
Avatar de pimo
sur quels borne de l'alternateur?
desactive l antidemmarage immo sid801 geniehex Immobilizer dumps/solutions 13 09/10/2012 22h20
Comment modifier un calculateur goliat17 Programmateur de composant (flasher) 14 23/11/2009 01h57
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Eclerage auto ne se desactive pas justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/03/2009 20h19
comment programmer sc 303 gm2303 nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 11 14/01/2009 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
