Vieux 22/01/2014, 11h16   #1
oligiu
Avatar de oligiu
oligiu is on a distinguished road
Par défaut DAE Renault clio 3
je suis nouveau sur ce forum.
Je dois réparer une DAE de clio 3, le client l'a déjà démontée et je n'ai pas le code défaut...
Mais si j'ai bien compris, dans la majorité des cas le dump 24c16 est corrompu.
Juste pour être sûr de la procédure:
1) je déssoude la 24c16
2) je lis la 24c16
3) je fais "réparer" le contenu de la 24c16
4) je re-écris le dump corrigé dans la 24c16
5) je ressoude la 24c16 dans la dae
Est-ce correct?
Ensuite faut-il faire un apprentissage du capteur d'angle via le CLIP ?
je ne possède pas le CLIP, je dois donc aller chez Renault avec le véhicule?
Merci de m'éclairer un peu...
D'habitide je répare les DAE FIAT, c'est ma premiere DAE Renault.
Merci d'avance pour votre aide.
oligiu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2014, 10h20   #2
oligiu
Avatar de oligiu
il n'y a personne pour m'aider?
Vieux 25/02/2014, 22h27   #3
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
bsr,
Procédure OK par contre si tu répare le dump d'origine il faut que tu calibre le capteur d'angle volant, et dans le cas ou tu injecte un dump vierge il faut faire 3 trucs:
1 ecrir le VIN de ta voiture
2 configurer le calculateur
3 calibrer le capteur d'angle volant
NB: si ta réparation est réussit tu n aura plus le message " direction défaillante" mais plus tôt " direction a contrôler"
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to EDAS For This Useful Post:
amourh59 (25/02/2014), hamada (27/05/2015), hanouesso13 (14/06/2026)
Vieux 27/02/2014, 08h15   #4
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par oligiu Voir le message
alors tu donne pas de nouvelle pour ta DAE ???? tu n'as plus besoin de notre aide???
Vieux 04/03/2014, 12h22   #5
oligiu
Avatar de oligiu
merci pour votre aide.
Tout fonctionne correctement.
Voici les fichiers utilisés, si cela peut servir à quelqu'un...
Renault clio TRW 8200294978
A bientôt
Type de fichier : rar clio.rar (2,3 Ko, 265 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to oligiu For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (25/03/2015), docteur_v6 (30/12/2014), hamada (27/05/2015), helmi reguig (12/03/2014), hydrofrein (12/07/2026), Jul971 (08/08/2014), juned (11/02/2015), mahfoud lichani (04/03/2014), SOTISEN (26/06/2014), thomas (08/02/2024), vortex (17/04/2014), yvespapou (12/04/2014)
Vieux 10/04/2014, 05h58   #6
domjuan25
Avatar de domjuan25
domjuan25 is an unknown quantity at this point
j'ai le même souci avec ma DAE clio3 de 2005 de référence 8200 294 978. L'EEPROM 24C16 est du coté accessible. Voici la photo du circuit imprimé : http://www.iziportail.re/sp-link/t533cdceacdcddc
j'ai réussi à me procurer une CLIP Renault qui a bien diagnostiqué la panne DEF002
je recherche à présent un DUMP vierge pour l'eeprom ST24LC16.
quelqu'un pourrai t-il me l'envoyer svp ? car je n'arrive pas à le télécharger sur le forum vu qu'il faut un minimum d'aide et je n'ai toujours pas obtenu d'aide malgré mes messages postés, snif !
avec ce dump vierge, je pourrai reprogrammer mon eeprom et me débrouiller ensuite pour rentrer le VIN et paramétrer le capteur d'angle à la CLIP
à l'avance, merci beaucoup pour votre aide les amis
domjuan25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2014, 04h04   #7
domjuan25
Avatar de domjuan25
bjr. j'ai pu récupérer le dump vierge de oligiu, je te l'envoie en mp, je ne l'ai pas encore testé sur ma colonne mais ça devrait marcher car c'est la même référence 8200 294 978. bonne chance
Vieux 17/04/2014, 09h32   #8
domjuan25
Avatar de domjuan25
j'ai téléchargé l'archive de oligiu contenant les 2 fichiers "dae clio ori.bin" et "dae ok-24c16.mar.bin" et j'ai injecté le 2ème fichier dans mon eeprom.
résultat la dae marche toujours pas et la clip me dit "calculateur non reconnu" ! snif
donc c'est reparti pour aller redémonter la colonne, enlever le boitier, aller chercher le bon dump vierge, confier à un gars qui veut bien refaire la manip de programmation, remonter le tout, reclip etc!
bref, suis pas encore sorti de l'auberge !
en fait, le problème c'est que le gars qui a programmé mon eprom me l'a aussi changé (soit disant parce qu'elle était HS) et m'a soudé un 24C04 à la place de mon 24LC16B ! donc il me semble qu'il n'y a que un quart des données qui a été écrite !! c'est pourquoi le calculateur n'arrive pas à s'initialiser car il ne trouve pas toutes les infos dans l'eprom !
à bientôt pour un prochain épisode de mes déboires !
Dernière modification par cedrsan ; 17/04/2014 à 22h04.
Vieux 25/03/2015, 23h02   #9
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
J ai un defaut DEF 02 sur clio.
Quelqu un a t il la possibilité de reparer le dump corompu ?
Merci pour votre aide
(dump poste ici http://tlemcen-electronic.com/forum/...?t=9407&page=4 )
Vieux 27/03/2015, 01h35   #10
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par domjuan25 Voir le message
Salut mon ami,
poste moi le dump d'origine de ta DAE.
En ce qui concerne les eeprom il ne faut pas les melanger.
Procure toi une 24C16
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 29/03/2015, 11h35   #11
jonancy
Avatar de jonancy
jonancy is on a distinguished road
salut danyparis,
pense tu que mon eeprom DAE de modus ref 8200433516 est corrompu ?
voici le fichier d'origine, aussi un membre m'a donné ce fichier mais il marche pas...
si tu vois le soucis dans le fichier du membre ou le miens d'origine, ca me rendrai un bon service.
Type de fichier : bin 24C16 ori_8200433516.bin (2,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : bin 24c16 clean.bin (2,0 Ko, 17 affichages)
jonancy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 18h45   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
le fichier "clean" peut pas marcher ça c'est sûr !! tu avais quoi comme code défaut ?
jonancy (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 20h40   #13
jonancy
Avatar de jonancy
bonjour r1lef , j'avais comme défaut DF002 panne de la direction.
a la clip j'ai rien réussi a faire, donc j'ai extrait le dump de la 24C16 original, et un membre m'a fait ce fichier clean.
j'y ai cru sur le coup car mon VF1 était toujours dans son fichier clean.bin...
qu'elle galère j'ai remonté la colonne et rien ne marche
connais tu la solution ?
Vieux 29/03/2015, 20h51   #14
r1lef
Avatar de r1lef
je pense oui, mais ma base de données n'est pas avec moi, je pourrais te répondre demain ....
Vieux 29/03/2015, 20h58   #15
jonancy
Avatar de jonancy
pas de soucis pour demain , c'est deja cool de ta part
merci de ton aide ;)
renault clio 1.2 hassini Renault, Dacia, Nissan 1 27/05/2013 10h05
renault clio 1.5 dci zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 10 10/01/2013 14h25
Renault Clio II Mezz Immobilizer dumps/solutions 0 25/10/2012 12h52
renault clio NEC lames Tableau de bord (Dashboard) 2 09/10/2011 01h00
Renault Clio 1.5 DCI Mrpromega Immobilizer dumps/solutions 16 22/03/2009 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
