Vieux 22/01/2014, 12h23   #31
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Red face
clear 370.bin voila le fameux dump je croise les doigt merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 12h33   #32
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ca ne marche pas avec upa ,j'ais essayer maintes fois en branchant le clk a
different endroit ou sans le brancher
j'ais toujours eu une lecture incorect ,par contre a force d'essayer ,lecture ecriture ,j'ais virginiser 2 ecus
je sais comment ? ???
c'st pour quoi je cherche toujours la solution de lecture/ecriture correct
cordialement
Vieux 22/01/2014, 12h39   #33
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut tu a soudé tout les fil ou tu a fait avec le support ?
Vieux 22/01/2014, 12h55   #34
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je me suis fait un support maison
cordialement
Vieux 22/01/2014, 12h58   #35
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par ricou 81 Voir le message
Pièce jointe 18180 voila le fameux dump je croise les doigt merci
en examinant ton dump je voit qu'il y a deux valeurs qui collent pas sur les deux emplacement suivant:000090FF et 00000C06 tu devrais avoir 00 à c 'est deux emplacement ,control bien les branchement et nettoie bien ton tms .
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
ricou 81 (22/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 13h09   #36
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut nacer ok donc c'est pas bon faut que je continu o pire tu aurait pas un off sous le coude merci
Vieux 22/01/2014, 13h22   #37
nacerweb
Avatar de nacerweb
voici un off teste le et donne la suite.
Type de fichier : rar OFF DECODING TMS370.rar (143 octets, 52 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
pif78 (15/01/2015), ricou 81 (22/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 16h09   #38
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
merci nacer
l'image de mon cablage maison ,
cordialement
Type de fichier : jpg WP_0011122.jpg (46,7 Ko, 111 affichages)
jpay2 (11/03/2014)
Vieux 22/01/2014, 17h30   #39
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
cordialement
Pourtant certains arrivent à les lire et les écrire avec l'UPA et son adaptateur.
Demande à Nacerweb.
CSYSTEME (22/01/2014), nacerweb (22/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 17h47   #40
ricou 81
Avatar de ricou 81
salut diagsystem ok pour la photo carément tu la dessoudé tu a relié le pin 18 ?
Vieux 22/01/2014, 18h04   #41
nacerweb
Avatar de nacerweb
tu doit relier toutes les masses ensembles coter adaptateur et tms le clk299 est une broche nc.
CSYSTEME (22/01/2014), pif78 (15/01/2015)
Vieux 11/03/2014, 11h42   #42
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,je doit fair un off sur iaw 6nr,je ne maitrise pas l'upa ,je ne trouve pas les shema de cablage pour le tms370,je ne sais pas identifier le bon tms370*02*32*36*42*56*5678ko/hc912 adp,j'ai bien compris qu'il faut brancher 20 fils,mais je ne sais pas quel adaptateur utiliser,si quelqu un peut m'aider merci!!!!
Vieux 11/03/2014, 17h57   #43
jpay2
Avatar de jpay2
j'ai donc fabriquer un adaptateur pour l upa,mais rien a faire je ne tire aucun dump
j'ai essayer avec le x prog mais c'est pareil
si quelqu un a un fichier off au cas ou merci
Vieux 11/03/2014, 20h36   #44
jpay2
Avatar de jpay2
ok avec upa lecture ok,mais mon dump ne passe pas correctement avec renault imo 1.3,je pense qu il est corrompue,du coup si quelqu un a un off pour moi merci!
Vieux 12/03/2014, 01h47   #45
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut off
ci joint un off testé, ne pas oublier couper ligne 25
Type de fichier : rar TMS 370 inmo off.rar (141 octets, 83 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
jpay2 (16/01/2015), pif78 (15/01/2015), tony76 (10/03/2017)
besoin d'aide pour diagbox delphi38 LEXIA, PP2000, DiagBox 48 29/06/2022 15h04
besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 helicop13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/12/2011 00h03
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
